查看: 8200|回复: 22
[迅维快修]
迅维快修工程师CZM分享 XPS 15 9560 LA-E331P BIOS OK
发表于 2018-5-20 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CZM XPS 15 9560 LA-E331P BIOS OK.rar (8.07 MB, 下载次数: 2046)
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2018-11-3 14:41:37 | 只看该作者 �
我的主板1.0版本,测试好用!亮机快!
你用什么编程器刷的  详情 回复 发表于 2019-7-9 17:01
发表于 2018-12-19 11:26:24 | 只看该作者 �
确认好用 谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2018-12-20 17:38:19 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2018-12-20 11:40
老大这个是1.0还是2.0版本的啊不通用呢
不清楚版本。
发表于 2019-6-23 12:17:43 | 只看该作者 �
可以用,我的就是2.0的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-9 17:00:51 | 只看该作者 �
这个 RT809F  可以刷  里面与这个25Q256芯片 但是 读取bios 读出来是空白的
刷进去再读取,是0000?  详情 回复 发表于 2019-7-9 18:38
发表于 2019-7-9 17:01:22 | 只看该作者 �
ywzj21 发表于 2018-11-3 14:41
我的主板1.0版本,测试好用!亮机快!
你用什么编程器刷的
发表于 2019-7-9 18:38:12 | 只看该作者 �
刷进去再读取,是0000?
发表于 2019-7-10 14:07:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-7-9 18:38
刷进去再读取,是0000?
是的  提示器件ID 不匹配   跳过提示刷写成功  效验失败   再读取  就是空的  应该是编程器不支持
发表于 2019-7-21 19:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥请问一下XPS 15 9560 LA-E331P这款机器的EC,MEC5085-LZY-4是不是有工厂程序啊?原机的电池识别总有一个路对地了换了个拆机的芯片上去不亮机按一下键盘会亮键盘灯属于假掉电那种。是什么问题啊?
同机型拆机的吗  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:39
发表于 2019-7-22 09:39:55 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-21 19:40
饼哥请问一下XPS 15 9560 LA-E331P这款机器的EC,MEC5085-LZY-4是不是有工厂程序啊?原机的电池识别总有一个 ...
同机型拆机的吗
发表于 2019-7-22 09:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-7-22 09:39
同机型拆机的吗
不是啊,网上别人拆机的,对上芯片型号但是板号不知道,问卖家说是戴尔的板子上拆的,板号他们不看的,应该卖家不属于技术级的卖家不懂得留下板号,XPS的机器应该和LA-C361P的EC肯定能通用
。网上也没有这两种板号的剪板件,不清楚这个EC是不是工厂另写过程序,还是换EC还得再刷原厂的BIOS。
发表于 2019-7-22 09:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥是不是看主机编码在官网下载BIOS分离看看有没有EC的程序?如果没有的话是不是说明这款机器就应该没有工厂程序?
问了别人,要买剪板的,有编程器支持,但是无法获得好程序来源; 换新或非本板号的会导致不识别适配器功率、不识别电池型号,也就不充电!  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:03
发表于 2019-7-22 10:03:12 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-22 09:50
饼哥是不是看主机编码在官网下载BIOS分离看看有没有EC的程序?如果没有的话是不是说明这款机器就应该没有工 ...
发表于 2019-7-22 10:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新或非本板号的会导致不识别适配器功 ...
我有,我这个EC就是正常开机的,只有电池的一条SMB总线对地了,其它完全正常。方便给个刷芯片的联系方式吗?我把芯片寄过去。
没有相关的人。淘宝找找吧。  详情 回复 发表于 2019-7-22 12:42
发表于 2019-7-22 12:42:17 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-22 10:59
我有,我这个EC就是正常开机的,只有电池的一条SMB总线对地了,其它完全正常。方便给个刷芯片的联系方式 ...
没有相关的人。淘宝找找吧。
发表于 2020-12-16 13:59:26 | 只看该作者 �
只有32M文件。
发表于 2021-9-9 16:50:34 | 只看该作者 �
多谢楼主奉献。。。。。。。。。。。。
