查看: 6440|回复: 14
[显卡维修]
GTX690 4G双芯核弹显卡通病维修
发表于 2018-5-20 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡拿到手里故障是点不亮  全板无供电  通病就是SLI桥供电不良引起的无后级供电 接下来上图
维修方法是:先测量GPU 显存 PCI E供电电感对地值都在正常范围后再去更换那两个元件最好。SLI桥驱动芯片原型号是ISL6545
(L19为SLI供电芯片电感)
我用的常见RT8120A代换的。
然后还有一颗供电MOS下管 我用的笔记本料板上的下管代换即可
稍后奉上GPU-Z跟烤鸡图
性能比GTX1060 6G强点 接近GTX1070  接下来可以愉快的吃鸡了!:daxiao:
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
dj251 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-6-3 22:49:31 | 只看该作者 �
索泰GTX590 可否维修能帮下我吗
发表于 2018-5-20 20:19:27 | 只看该作者 �
愉快个毛线..电费耗不起啊~~~~~~~
发表于 2018-5-20 20:07:25 | 只看该作者 �
这个sli显卡当年不便宜吧?????????
发表于 2018-5-20 20:20:17 | 只看该作者 �
双芯单奶罩这卡散热感觉不行啊
发表于 2018-5-20 21:27:44 | 只看该作者 �
估计是当年的卡皇吧
发表于 2018-5-20 22:06:02 | 只看该作者 �
修的顺利
发表于 2018-5-20 22:56:46 | 只看该作者 �
我去,这个显卡当年多少钱啊?3..........
发表于 2018-5-20 23:07:38 | 只看该作者 �
大师真牛逼!羡慕!老司机!向老大学习!
发表于 2018-5-21 10:39:25 | 只看该作者 �
判断问题真准确,这个是通病吗?楼主修了几块了?
发表于 2018-5-21 11:17:36 | 只看该作者 �
现在特别想学修先卡   lz修先卡 确实技术可以 我多看看您的帖子学习以下
发表于 2018-5-21 13:09:10 | 只看该作者 �
这种显卡有2个核心,供电坏的多,功耗太大。
发表于 2018-5-21 15:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能给个联系方式吗:kaixin::kaixin:。。:kaixin::kaixin::kaixin:
发表于 2018-5-21 15:26:09 | 只看该作者 �
现在好像都看不到这显卡了
发表于 2018-5-21 15:37:33 | 只看该作者 �
现在好像都看不到这显卡了
