查看: 26227|回复: 283
HP 21-a068一体机白屏维修,简单粗暴!
发表于 2018-5-20 10:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修HP一体机,一来就说要换一根屏线。。故障开机直接白屏,键盘大小写灯亮,在其它地方说是屏问题,然后换了个屏故障依旧,然后又告诉客户是屏线问题,说那边没有,所以拿我这来了。。。。
告知客户,如果确认更换屏还是一样故障,基本可以确认是主板电路问题,屏线概率非常低(开机直接全白,一点闪屏迹象都没)。。。反问客户,上家维修屏都换了还会差一根屏线?   如果客户坚信就是屏线问题,我也可以帮忙直接更换,好坏不管,照样收费。。。。
客户想了下,最后直言,不管什么问题,说了也不懂,修好多少钱。,就喜欢这么爽的,费话那么多,报价开单,留机。。。
机器型号:
拆机,板号..DAOWJBMB6C0
白屏故障:
维修思路:
白屏,除了屏故障,还是很好修的,直接找到图纸,屏接口,LCDVCC.
.果真没也,运气比较好,秒杀的节奏。。
来源于稳压芯片U20   ,测6脚5V供电没。。
续继查,5V原来为二级电压,触发后才有。。。(刚测LCDVCC是上电在屏接口,稳压芯片的供电多数待机供电,芯片由开启控制,而这个供电也由二级电压提供)
上电,U20的6脚供电5V正常,3脚开启正常,1脚输出还是为0V,   这个稳定芯片,修白屏故障太多了,直接,简单,粗暴,一烙铁干掉U20,1脚和6脚直连。。。
装机收工,显示正常。。。
测试了几个小时稳定。。。
还好客户没那么坚信上家,硬要我去换屏线。。。。
最后,把图纸一并分享给大家。。
DAOWJBMB6CO.pdf (1.52 MB, 下载次数: 95)
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员2343820.5元2019-9-6 22:28
 会员10635550.5元2019-4-30 13:12
 会员11844640.5元2019-4-19 18:11
 会员11778250.5元2019-1-19 14:16
 会员11325380.5元2018-11-11 09:33
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +57 +54 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huanglin22 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
IT清风 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
lizp120506 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-20 15:37:10 | 只看该作者 �
报了多少钱?
修主板统一定价,三百元。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-21 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-20 15:15:09 | 只看该作者 �
捡钱的故障啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-5-20 15:02:01 | 只看该作者 �
简单粗暴,这钱好赚,楼主好技术,分析的很到位
现在很多维修就是简单粗暴,省时省料。。。  详情 回复 发表于 2018-5-21 18:49
发表于 2018-5-20 14:49:04 | 只看该作者 �
经验,经验,一看就是老手,以后多发点贴。
发表于 2018-5-20 14:04:28 | 只看该作者 �
思路清晰,快速高效简单了结,值得学习.
发表于 2018-5-20 14:02:31 | 只看该作者 �
楼主维修思路这么清楚,谢谢分享。多向楼主学习
故障比较简单,谢谢支持。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-21 09:13
发表于 2018-5-20 13:50:15 | 只看该作者 �
不错 有学习了一些新东西
发表于 2018-5-20 13:24:49 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-5-20 12:27
这种问题液晶显示器上遇到的很多,我都是直连解决的
这个电路直连过好多,应该不会有什么的。。
发表于 2018-5-20 13:23:49 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2018-5-20 11:41
那么高深的 故障  我也只能围观下了
大神,。。。你还可以再低调点的
发表于 2018-5-20 13:21:58 | 只看该作者 �
drema 发表于 2018-5-20 11:37
这个5脚芯片爱坏的。DELL机器上白屏也是这个坏
确实是,记得好像是N5110白屏通病。。
遇到过好多了,DELL的机器那个小五脚  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-20 10:56:21 | 只看该作者 �
干净利索,维修有的时候就是得这样!!!!!
发表于 2018-5-20 10:59:53 | 只看该作者 �
我也喜欢 一句话 搞定多少钱。。。不墨迹
最烦有些客户不懂装懂,还到边上叽叽歪歪。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 13:21
发表于 2018-5-20 11:06:56 | 只看该作者 �
搞定多少钱。。。不墨迹
发表于 2018-5-20 11:37:06 | 只看该作者 �
确实是,记得好像是N5110白屏通病。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 13:21
发表于 2018-5-20 11:37:39 | 只看该作者 �
技术可以哦。修多了就知道了。。。。。。。。。
发表于 2018-5-20 11:41:57 | 只看该作者 �
那么高深的 故障  我也只能围观下了
大神,。。。你还可以再低调点的  详情 回复 发表于 2018-5-20 13:23
发表于 2018-5-20 12:27:16 | 只看该作者 �
这个电路直连过好多,应该不会有什么的。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 13:24
发表于 2018-5-20 13:21:14 | 只看该作者 �
现在这样的人很多啊 我就是这样的客户 反正我就是跟你抬杠  发表于 2018-5-25 14:01
这点非常赞通过 不懂装懂 也就算了 还让照他说的做  详情 回复 发表于 2018-5-24 11:11
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
