查看: 54676|回复: 447
[已解决]
联想y470 七宗“罪”
发表于 2018-5-19 22:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想y470
板号:LA-6751P REV:2.0
修机这么久,第一次碰到一个机器有7个问题的之多的。。。。虽说问题都没什么难度,
但这个故障数量也是醉了
没耐心的道友现在可以闪人了。。。
接到板子,发现内存供电处PL502上有根线,表笔一扫,短路。。。                              测试发现   内存坏
第一罪:内存
插电,待机0.003,太低了。
发现公共点未完全导通。公共点只有18v左右,经查隔保电路第二个管子pq302击穿所致
第二罪 MOS管 PQ302
再次通电,待机电流还是0.003,不触发,没有3,5v。
据说此板正常待机为0.015,而且待机就有3,5v;修好后发现的却如此。
这里比较曲折
首先,16脚主供电腐蚀断线
踢掉芯片,飞线至焊盘,再装回去。
通电,线性什么的都出了,就pwm3,5v没出
测量发现1, 6脚0v,没有开启信号。
点火回路不多说,最后查到MAINPWON拉低所致
到了这
温控pu201,直接干掉
第三罪: 温控PU201
然后,开启有了,但还是没有3,5v.  具体:3v有0.38v左右的电压,5v没有
再次xxx一番,怀疑上管有问题。风枪吹掉,但这个.38还在
呵呵,不多说,直接换芯片后ok
第四罪:待机芯片PU401
再次通电,待机0.05,不触发。
待机电流偏大,还没完没了了为此查看了很多帖子,正常待机就是0.015
断开5v节点后正常,说明5v后续电路有问题。但实在是太多了。。。。
先上电看看
上电,电流蹭蹭往上蹿直到掉电。 坐火箭是什么感觉:飞一般的感觉
多次测量,发现CPU是坏的。。。
第五罪:CPU
修到这,基本可以扔了
下午修完其他机器后没事干又拿出来练练手
换个CPU,上电测量, pl503没有电压
这个是1.8v的复合芯片。
打值,直接短路,断开电感,竟然是前短,芯片坏。
第六罪:1.8v供电芯片PU502
继续:
又发现VCCSA不对劲,貌似保护,而且电压也不对,有1.1v。。。(正常0.9)瞬间就没了
xxoo一番,发现EN信号不对,上电后0v
信号来自VCCP总线供电PG信号
好在有个0Ω电阻pr601,断开电阻,发现pg已发出    有正常的3.3v高电平
测电阻ok,没毛病;那就是芯片咯。
后来仔细测量,发现这个芯片坏的还真是有点意思
待机时 EN有2v,出来了一个本不该有的VCCSA电压,原来待机偏大的罪魁祸首在此。
触发后,EN又变为0v,它又是引发掉电的元凶。。。敢不敢再二点
第七罪:VCCSA芯片 PU601
再次通电,电流上去了,有多次跳变,应该可以了。
最后,来张亮机图。
没猜错的话,这机器估计是白忙活一场了,但遇到这等奇葩,也算是值了。。。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员108250.5元2022-7-21 18:03
 会员2001450.5元2021-8-4 16:04
 会员1943930.5元2021-6-3 11:47
 会员5835500.5元2021-2-2 17:38
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +85 +85 收起 理由
13191807353 + 1 老司机!双击666+关注.....
北巷 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一梦芯痛 + 2 老司机!双击666+关注.....
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhang5201 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张川zc + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
思高大智 + 2 给愿意分享经验的人加分!
digit0934 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员752996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-20 06:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还要保修期,故事可能还\没完,呵呵,遇到这机器好想哭。哈哈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-5-20 00:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先抢个沙发,这种奇葩多故障不常见,加分鼓励!坐等精华。。。。
屁大的问题,说得好像是动了多大的工程一样  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:58
谢谢加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-20 09:55:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,NB,给你加分了
谢谢加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:58
发表于 2018-5-20 09:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这成本也太高了  一般的都没有耐心了!好在CPU不是焊在板子上的!
发表于 2018-5-20 09:52:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
好耐力啊   给了我早放弃了 感谢分享
发表于 2018-5-20 09:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是y470?????
额,貌似搞错了。。。。。。捂脸  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:56
发表于 2018-5-20 09:33:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这种应该是上家动过手脚了吧?很少CPU和内存同时坏,而且还那么多故障。
发表于 2018-5-20 09:31:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有耐心,思路清晰,但成本太高,可能要白忙豁了
没事,有块料板。反正下午也没事干。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:55
发表于 2018-5-20 09:27:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这是修机还是整人,分明就是上家下套吧,正常情况下不可能有这么多问题吧,就算进水也不至于这么多吧,只能无事修修
发表于 2018-5-20 09:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有换桥  这个不现实 呀  哈哈
几个意思?是不是嫌我还不够惨  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:53
发表于 2018-5-20 00:45:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是人为的故障吧?不然 怎么可能会这么多坏了的 人为的搞坏
上家如何破坏的?难道直接上220v?  详情 回复 发表于 2018-8-29 12:07
发表于 2018-5-20 08:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的机子楼主都没放弃!好有医德啊!!
我是下午闲的蛋疼,不然谁还修这破烂  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:50
发表于 2018-5-20 08:15:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
Good job done and very well posted
Thanks boss
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-20 08:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耐心很好。值得学习。奇葩故障多故障不常见。
发表于 2018-5-20 08:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛A与牛C之间是牛B吗?哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-5-20 08:44:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主很认真详细!!思路清晰!!赞1个!
发表于 2018-5-20 08:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 思路清晰,这个板子也好修的
发表于 2018-5-20 08:55:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
群主非常有耐心,,,,,,技术非常硬;;;;;;;;;;;佩服
客气了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:55
发表于 2018-5-20 09:18:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修两三个问题就差不多了再多就不修了
