查看: 6968|回复: 32
技嘉 F2A85XM-HD3 REV:1.0 闪复位到不触发 维修一例!!!
发表于 2018-5-19 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉 F2A85XM-HD3 REV:1.0
故障 :闪复位 +不触发
整图:(网络图片)
上检测台 测 复位灯闪  不跑码
其他各大供电正常  无VDDA 2.5V电压
VDDA25是由5脚芯片 Q62输出
打5脚对地阻值正常,更换 Q62
故障解决!
740K CPU  加显卡 跑码正常点亮.
开多几次 过一段时间  直接不触发了。。。。。
测待机好信号 RSMRST 0V不正常
在BIOS 旁边找到PR91 拆掉PR91 测 南桥端 3.3V  IO端0V
IO端对地阻值也很低,直接更换IO  故障还是一样
看到IO旁边 还有个 小5脚芯片OQ2  是 IO的供电
测OQ2 的供电 和 EN 都正常,输出不正常 只有2.2V 正常3.3V
OQ2 也坏了。
图纸显示 OQ2和刚刚的VDDA25的Q62是同样的芯片。
料板再找了一个 一样的小5脚芯片 换上
OQ2  5脚 正常输出3.3V了
IO  116脚 RSMRST 也恢复正常的3.3V了
终于又可以正常 触发点亮了!
运气不好 两个小5脚芯片 都坏了。。。
多次测试 正常点亮,故障解决!维修结束!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11067860.5元2022-7-14 06:36
 会员12238810.5元2021-11-5 23:31
 会员11897290.5元2021-1-25 00:37
 会员11555730.5元2020-7-26 14:42
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +52 +56 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
995zb + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
长安长 + 2 。。。
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-19 21:55:23 | 只看该作者 �
感觉好久没发帖了 发个帖骗骗分  小小故障  大神勿喷!
发表于 2018-5-19 21:58:34 | 只看该作者 �
酒歌威武  直接秒杀技嘉的破板
小月亮 你好呀 这些板 给你都是菜  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:01
发表于 2018-5-19 22:01:52 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-5-19 21:58
酒歌威武  直接秒杀技嘉的破板
小月亮  你好呀 这些板 给你都是小菜
发表于 2018-5-19 22:02:57 | 只看该作者 �
不知道这玩应用1117代换行不行........
1117改可能麻烦 实在没芯片 可以用二极管 接  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:06
发表于 2018-5-19 22:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-19 22:14:53 | 只看该作者 �
酒哥出马,一马驰天下.估计又是一个精华.先加分了
谢谢龙哥 捧场  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:17
发表于 2018-5-19 22:17:25 | 只看该作者 �
谢谢龙哥 捧场
发表于 2018-5-20 07:17:44 | 只看该作者 �
牛啊!青杏修主板历害。佩服!!!!!
发表于 2018-5-20 08:01:41 | 只看该作者 �
思路清晰,维修漂亮。
发表于 2018-5-20 09:59:17 | 只看该作者 �
看来这个小5脚芯片容易坏吧,一个板上都坏两个
发表于 2018-5-20 10:09:11 | 只看该作者 �
一下坏2个  确实有点晕死了 楼主牛
发表于 2018-5-20 10:21:31 | 只看该作者 �
学;倒:了
发表于 2018-5-20 10:29:44 | 只看该作者 �
这个 5脚芝麻官   不好 找哦。。。 华硕 和技嘉  上面 都有这个,能通用不
有些4脚输出 有些5脚输出 脚位 一样 基本可以  详情 回复 发表于 2018-5-20 10:47
发表于 2018-5-20 10:47:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-20 11:08:11 | 只看该作者 �
这么深奥的贴我是看不懂的,这辈子也不可能看懂的。。。
你是来 砸场的吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:14
发表于 2018-5-20 11:14:04 | 只看该作者 �
我是来收保费的,不给就拿分砸你家玻璃。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:37
发表于 2018-5-20 11:37:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 12:11:34 | 只看该作者 �
这修主板的水平真是杠杠,思路真是清晰啊,什么时候我才能到楼主这个境界啊
发表于 2018-5-24 13:16:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
