查看: 3948|回复: 4
thankpad x230奇葩故障
发表于 2018-5-19 20:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天接到台x230,拿过来不触发,拔电池接可调直接0.002,不触发,拆机测量无公共点,修过的都知道,直奔tb芯片,芯片型号tb62d515fg,vregin20 电压19.4v,bat_volt7.4v,th_dtct电压0.01v,不出vcc3sw,这种情况下应该就直接换掉tb芯片就可以吧,然而,在我换了三家的芯片之后,整个人都不好了,一家印字是thinkengine,还有另外一家的toshiba,型号都是一样,tb62d515fg,遇到的情况就是,换上去,都立马能触发,而且正常使用,放一到两天之后,就又不触发了,有时候拔电池可以,有时候拆完机又好了,但是直接插可调上去都是0.002,所以我估计还是芯片不行,上来特地问问大家我这问题出在哪了??
发表于 2018-5-19 21:48:35 | 只看该作者 �
这个X230应该是那个贴纸盖住的那个地方问题吧,坛子里面一大把
是一大把,但是没有说不触发的,不出vcc3sw一个都没有,所以才上来求助大家的  详情 回复 发表于 2018-5-20 09:23
发表于 2018-5-20 09:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 15:18:01 | 只看该作者 �
额,全板都盖住了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 16:04
发表于 2018-5-20 16:04:20 | 只看该作者 �
额,全板都盖住了。。。。。。。。。。。
