查看: 7232|回复: 21
蓝开代工的H170笔记本 神舟K650D 能不能关闭独显?里面有礼物!!
发表于 2018-5-19 18:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修到神舟K650D-G4D2   开机有跑码,没有显示。估计是独显坏了。
是DDR4的内存,比较新,买了一年不到。本地没有售后。
我问一下,如何才能关闭掉独显。单独用集显?
我直接断开独显供电,好像没有用。
另外,所有看过我的贴的人,都有一份礼物:
就是所有蓝天代工的主板,包括神舟、海尔、游戏本、机械师。。。。
在蓝天官网上,不提供BIOS,没有权限
现在,我有一个地址,可以对应主板号,直接进入下载,绕开了入口:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
里面有所有蓝天代工的型号的  BIOS  电脑外观图片  说明书
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dayexww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 11:21:32 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的地址,已全部下载下来。用站点抓取的方法。
发表于 2018-5-19 18:52:23 | 只看该作者 �
各位大神   我问一下,如何才能关闭掉独显。单独用集显?
发表于 2018-5-19 19:13:04 | 只看该作者 �
电路图上能找到集显和独显选择的地方吗?我只是猜测。
发表于 2018-5-19 19:41:16 | 只看该作者 �
对于新的本子还没有维修到,但是断开独显不显示是不是BIOS不匹配啊!需要修改BIOS?控制那个接口输出应该是PCH的功能,找一下对应的信号看看!
发表于 2018-5-19 19:56:35 | 只看该作者 �
你把显卡下面随便取掉一个电感试下  我记得蓝天的好像不能用集显 找不到独显开机会滴滴报警但机器可以亮 风扇会使劲转
发表于 2018-5-19 20:09:44 | 只看该作者 �
蓝天的SB的问题还是比较多,先搞一搞再看。
发表于 2018-5-19 20:17:01 | 只看该作者 �
我说现在怎么还有叫蓝开的新厂了,一看是蓝天,这板子坏得蛮多的,特别是显卡供电这一块
发表于 2018-5-19 21:42:03 | 只看该作者 �
这种独显的好像都不能被禁用
发表于 2018-5-20 11:44:23 | 只看该作者 �
蓝天很多采用台式CPU的机型都是屏蔽集显的只采用独显输出,定位就是游戏本
发表于 2018-5-20 11:47:35 | 只看该作者 �
战神Z7去掉独显供电就行了啊,不用改其他的。
发表于 2018-5-20 12:23:46 | 只看该作者 �
这机器的显卡坏的少吧 还是刷个bios看看吧
发表于 2018-5-20 12:46:33 | 只看该作者 �
我会蓝天改集显,想改加我微信,账号就是我用户名
发表于 2018-5-20 13:40:07 | 只看该作者 �
没有遇到过  学习一下 学习分享 加油
发表于 2018-5-20 17:56:06 | 只看该作者 �
蓝天的独立也可以屏蔽的,有些认不到独立一直报警关机。。。。
发表于 2018-5-20 18:17:22 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
发表于 2018-5-21 12:53:48 | 只看该作者 �
这个好像屏蔽不了吧,应该不会是显卡坏了,
发表于 2018-5-21 15:03:03 | 只看该作者 �
我也搞到一个这样的电脑
发表于 2018-5-21 15:04:25 | 只看该作者 �
不知道你搞定了没有
发表于 2018-5-21 18:36:51 | 只看该作者 �
我这有块收来的一样的主板,显卡是1050的上假负载能触发,没有CPU和内存测试不了,点位图我有。
