查看: 4897|回复: 35
[已解决]
25Q64F
发表于 2018-5-19 11:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的编程器是RT809F ,能自动识别型号,但是写入失败报错,是不是这个BIOS 1.8V的原因导致的,记得好像可以选其他型号的BIOS  就可以正常写入的,哪位大师指导下,
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-19 11:14:30 | 只看该作者 �
                         FW结尾是1.8V的。
发表于 2018-5-19 11:19:23 | 只看该作者 �
这个就是3.3的,不用质疑,写不进去换一颗新的吧,估计挂了!我的341都能写
发表于 2018-5-19 11:36:28 | 只看该作者 �
已经OK了,这个是1.8V的 我找了个 TL 866可以直接刷1.8V的  不需要转接板
发表于 2018-5-19 11:37:11 | 只看该作者 �
兄弟你需要学习学习。。。。。。。。。
发表于 2018-5-19 11:39:34 | 只看该作者 �
fw的BIOS 编程器与bios之间接个1.8的降压模块
发表于 2018-5-19 11:47:31 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2018-5-19 11:37
兄弟你需要学习学习。。。。。。。。。
25Q64F,眼拙,后缀不全的话的确不好说!spi  flash流行的就那么几家,没什么好纠结学习的,俺连存储内部的结构都学习过,改路由内存颗粒,改100 200 上八代,都在玩,廉价的nand编程器也有,你说呢?
发表于 2018-5-19 11:54:34 | 只看该作者 �
买一个1.8V的转换器就可以刷了
发表于 2018-5-19 13:28:38 | 只看该作者 �
解决了就行了,
发表于 2018-5-19 14:47:33 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-5-19 11:54
买一个1.8V的转换器就可以刷了        ...
不需要的,直接TL866就可以刷。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-19 17:16:51 | 只看该作者 �
plus版本才支持低压的吧!淘宝就那么几款销量好的编程器,俺都有
发表于 2018-5-19 17:45:09 | 只看该作者 �
随便找个我别的25q64刷就好了,不用原型号就结了
发表于 2018-5-19 18:15:34 | 只看该作者 �
886可以刷啊?这个真还没有遇到过,谢谢楼主分享,加分。。。。。。。。。
发表于 2018-5-19 19:09:02 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-5-19 11:47
25Q64F,眼拙,后缀不全的话的确不好说!spi  flash流行的就那么几家,没什么好纠结学习的,俺连存储内部 ...
好厉害呀,能不能说下哪里可以学呀、就学个刷EC就好了。
发表于 2018-5-19 19:52:48 | 只看该作者 �
论坛就是很好的平台!对于维修,够了!
发表于 2018-5-19 20:18:02 | 只看该作者 �
我记得25Q64FV好像是1.8V的,BV是普通的,如果没记错的话,要用一个那个降压的转接座子
发表于 2018-5-20 10:44:37 | 只看该作者 �
不需要的,直接TL 866直接支持,无需转接座
发表于 2018-5-20 10:46:25 | 只看该作者 �
我说的事25Q64F ,自己没见识,不要说人没说,还有TL 866    就是普通的那款编程器,只不过升级了下最新程序就支持了,你们这种态度我真不想告诉你们,算了,
发表于 2018-5-20 10:47:11 | 只看该作者 �
EC BIOS 用809F 加转接座子,或者809H直接支持
发表于 2018-5-20 10:47:25 | 只看该作者 �
解决了就好;了    换编程器撒  换吧
