查看: 5659|回复: 18
[拆机体验]
麒麟659双摄全面屏的千元机荣耀7X拆解
发表于 2018-5-19 08:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单地开箱:
荣耀畅玩系列一直出色的性价比及个性化征服年级人, 荣耀畅玩7X更是将这一点发挥到极致,运用全面屏、支持双摄,此外32G的全网通标配版,本次荣耀7X拆解的为64G的全网通高配版。
荣耀畅玩系列一直都没有标配耳机,不过这次意外地发现配送了透明的PUB材料手机套对手机进行全面保护,这一点较为人性化,希望能一直保持。
PUB这种材料时间长了之外容易变黄,对此介意的建议日后自己升级。
荣耀畅玩7X搭载了一块5.93英寸的高清18:9 FHD+屏幕,辨别率达到2160*1080拥有更高的屏占比,看电影时更为舒适。值得肯定的是荣耀畅玩7X并没有因为屏幕的变化而显得臃肿,加之金属机身的加持给人加长瘦身版荣耀9的错觉。荣耀畅玩7X的出现生生把畅玩系列拔高了一个档次。
荣耀畅玩7X虽然搭配了一块全面屏,但是并没有一味地拉长机身,而是优化结构缩小屏幕上下的空间来实现,使得屏幕整体感更强,在视觉上更加优雅于美观。
从背面可以看到一体化金属机身及指纹识别技术模块。
荣耀畅玩7X采用了后置1600万+200万像素镜头保证了出片率。
在手感上四边做了弧边规划,撑持时并没有显著搁手的感觉。此外极光蓝版本的正面为黑色一体感更强,同时很好的搞定了屏幕黑边的问题。
右侧为电源键及音量调整键。
底部的3.5音频输出得到保留,在数据接口两边规划有螺丝加固保证了接口的稳定性。
顶部仅为一个环境噪声拾音器开孔。
拆解:做工用料全分析。
荣耀畅玩7X采用了三加二的规划支持两张SIM卡或者一张SIM+TF。在卡槽的支架规划上内嵌了金属钢板来增加支架的韧性和强度。
荣耀畅玩7X和荣耀V8一样将指纹识别技术模块固定在后盖上,因此需要先分享指纹识别技术排线。
打开后可见荣耀畅玩7X采用了一体化金属后盖,用纳米注塑工艺连接。
指纹识别技术模块和后盖结合精密,有效防水。
在电源接口上设置有金属罩加固保证接口的稳定性,在进一步拆解前需要先分享电源接口切断电源。
连接屏幕的排线接口指纹排线接口上同样有金属板加固。
为了进一步压缩底部的空间,荣耀畅玩7X非常巧妙地借用了音腔的空间,通过卡位的方式十分巧妙地借用了音腔的固定螺丝同时也固定了底部的子电路板。
可以看到荣耀畅玩7X的喇叭面积有所增加,采用了品牌喇叭。因此在外放时音量得到了保证,可以到很大看电影不会听不清楚声音,不过在调音和音质上依旧有优化的空间,在外放时音质不如荣耀8的柔和和甜美,这一点在听歌时比较显著,可以说是牺牲了部分音质来换取音量的提升。
对于子电路路板的排线接口依旧有金属罩加固。
在数据接口上可以看到防尘规划,同时采用了正面及侧面90度的四枚螺丝固定方式来加强数据接口的强度,避免因充电频繁挺拔引起的接触不良情况发生。
在接口和3.5音频模块处都进行了密封,不过比起自家荣耀9的接口加全封闭罩和独立全封闭的3.5音频模块还是有些差距。虽然在防尘密封上没有荣耀9细致,但是结合荣耀畅玩7X人价位,有防尘和防水规划这一点还是值得肯定的。
后置双摄像头接口同时规划有金属罩加固。
很少看到手机的听筒呈90度摆放的,荣耀畅玩7X采用了全面屏之后屏幕上方的空间被屏幕占用,为了进一步提升内部空间优化结构,将听筒旋转90度摆放。
继续拆摄像头,在摄像头旁边没有看到激光对焦模块,这是节约成本的需要同时更是压缩空间的结果。
此外和荣耀9、荣耀V8、荣耀V9不一样的是荣耀畅玩7X虽然也是双后置头,不过并没有集成到一个模块中,而是采用两个大小不一的摄像头放过一个金属固定架内,一方面节省了空间同时也降低了成本。后置1600万+200万像素头虽然不及荣耀9那样的超大光圈,不过相比同价位的单摄像头效果还是有显著提升。
前置的800万像素头也足够满足自拍的需要。
一直以来荣耀系列的听筒面积都比较大,便于提升音量,通话时听清声音。
为了进一步提升空间利用率,光线距离感应器也作了调整采用模块规划,并错位摆放。
电池是粘在金属防滚滑架上的比较难分离因此这次没有拆。荣耀畅玩7X采用一块3340mAh容量的锂电池,虽然在同价位机型中并不算抢眼,但是依旧保持整机厚度7.6mm相当不易,可见荣耀畅玩7X并没有减少电池容量牺牲电池续航来降低厚度,而是优化结构提供工艺来实现这一点颇为难得。
分离屏后可见完整的金属防滚划架,采用合金材料在顶部的主电路板贴有黑色导热贴。
终于看到听筒不下沉了,荣耀畅玩7X的听筒做了抬升,有效避免了听筒位置积灰不容易清理的问题。
主电路板的正反面都加盖了金属罩进行全方位屏蔽,防止信号间的干扰,保证稳定性。在主要芯片上有涂有导热硅脂。
荣耀畅玩7X配备麒麟659芯片,16纳米制程,功耗更低能效比更高。Kirin659 4*2.36GHz+4*1.7GHz,相对上一代6X,主频由2.1GHz提升到2.36GHz。搭配的4GB 海力士RAM运行内存,可以抗得住使用多开。同时配备智能微核,能从加速感应器、指南针等获得运动数据,用于实时测量用户的步数、距离、GPS位置等信息,无需主芯片连续开启工作,节省功耗。
在GPS、WIF规划上采用了一枚和荣耀V9一致的HI1102多合一芯片。
在供电规划上与荣耀V9 荣耀9有所不一样,荣耀畅玩7X并不是多路电源管理IC而是集中管理,采用一块大的HI6555搞定节省了空间。
荣耀畅玩7X采用无锡焊,吹了分钟依旧没吹下来,担心影响周边芯片,所以这次音频电路部分并没有拆解,不过通过听音质推测并没有安装功放芯片,外放时声音偏单薄,不过并没有那种刺耳的感觉,应该说对得起价格,对绝大多数人来就没有太大问题,而对音乐要求特别高的建议插耳塞运用。
背面的ROM是采用一片64G的ToshibaEMMC5.1颗粒。
在射频区域和V9及荣耀9还是有很大的分别,荣耀畅玩7X采用的是模块化规划,运用RF5422及RF5216A配合HI67362完成4G全网通的配置,支持芯片级防伪基站的是并不支持载波聚合。
荣耀畅玩7X[优]点:
①搭载了一块5.93英寸的高清18:9 FHD+屏幕,辨别率达到2160*1080拥有更高的屏占比,看电影黑边更小,玩横板游戏时可以显示更多的信息,像王者荣耀可以提前发现目标。
②采用金属机身、全面屏规划一体现更强,无论是外观还是握持手感一点不输荣耀V9,生生把畅玩系列拔高了一个档次。
③内部结构优化,虽然搭载一块5.93英寸,但是并不以降低电池容量为代价,也没有一味拉长机身。而是通过优化内部结构调整元件摆放位置,改变供电规划提升集成度来实现,因此在不牺牲电池容量的情况下机身厚度更一步提升。
④在细节上除了前置摄像头接口是运用胶带贴之外,所以的接口都运用金属罩加固。此外数据接口采用四枚螺丝加固,指纹模块采用防水规划。在防尘防水规划上虽然不及荣耀9及V9细致但也做了一定的处理。
⑤采用16纳米制程的麒麟659芯片,主频由2.1GHz提升到2.36GHz,虽然增幅不是特别大,但配置了4G的ROM配合MAILT830MP2的GPU,整体能效比更高,均衡性更趋于合理,除了上大型3D游戏会抗不住之外满足日常运用足矣。
荣耀畅玩7X[不]足:
①虽然运用了后置1600万+200万像素头不过并没有激光对焦模块辅助,在成像效果上不及荣耀8及荣耀9,不过日常记录足矣,相比同价位单后摄的竞品还是略有优势,毕竟双摄像头。
②外放虽然音量大,而且比荣耀8和荣耀9更大声,但是量大而质不够,声音比较单薄并没有很好地调音,特别是在听歌时更为显著不及荣耀8的甜美和有层次感,对声音高求高建议用耳机。
③射频电路进行了精减,采用模块化规划,运用RF5422及RF5216A配合HI67362完成4G全网通的配置,支持芯片级防伪基站,遗憾的是不支持载波聚合是痛点。
点评:
荣耀畅玩7X无论是质感还是手感都会让人眼看一亮,丝毫不亚于荣耀V9的观感及手感,生生把畅玩系列拔高了一个档次,特别是全面屏的规划以及18:9 FHD+的屏幕进一步提升了观看的视野,而麒麟659+4G的ROM组合虽然在性能上有所折扣,但是整体更趋于均衡,结合其64G 1699的价格这也是符合大多数人心理预期的机器。虽然存在着不支持载波聚合等问题,结合其并不杰出的售价性价比突显。
参与人数 2下载分 +5 +25 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 20 精品文章
发表于 2018-5-19 08:24:29 | 只看该作者 �
1899下单荣耀9,1299下单7x。最终为了省600,我选择了7x[微笑][微笑][微笑]
发表于 2018-5-19 08:25:09 | 只看该作者 �
首发抢了一部,音质好差,前摄像头像素太渣,好多应不支持全屏,无卵用。
发表于 2018-5-19 08:25:31 | 只看该作者 �
这处理器我就用不下去
发表于 2018-5-19 08:25:39 | 只看该作者 �
准备买第二台
发表于 2018-5-19 08:26:06 | 只看该作者 �
屏幕太差   退了  很暗   眼睛受不了
发表于 2018-5-19 08:26:34 | 只看该作者 �
后面说了一大推很13的话,但无所谓,小编非常用心点个赞
发表于 2018-5-19 08:26:39 | 只看该作者 �
屏幕真的好差  看得眼发晕 音质比之前用的荣耀6差多了
发表于 2018-5-19 08:26:56 | 只看该作者 �
11号下午买的14号就收到了,新疆都发的这么快,华为商场和顺丰就是牛逼
发表于 2018-5-19 08:27:01 | 只看该作者 �
杰出的摄像头,不喜欢
发表于 2018-5-19 08:27:59 | 只看该作者 �
麦芒5性能应该吊打荣耀畅玩7X,价格都一样,1999
发表于 2018-5-19 08:28:50 | 只看该作者 �
给老人用不错,老人要求不高,能看视频发微信就行,小学生初中生也可以玩王者荣耀可以。
发表于 2018-5-19 08:29:50 | 只看该作者 �
我在越南工作 看见越南卖 麦芒6 国内卖2399 越南卖599万盾 等于1762人民币 毫不犹豫的买了部 你们谁说华为定价国外高的?
发表于 2018-5-19 08:30:23 | 只看该作者 �
屏幕对比了下比我的小米5x差 其它都很好
发表于 2018-5-19 08:30:46 | 只看该作者 �
今天到货,
发表于 2018-5-19 08:31:32 | 只看该作者 �
用的是玻璃盖板还是tp?
发表于 2018-5-19 08:32:17 | 只看该作者 �
1O月24日华为商城购得荣耀7X不知怎么,微信不能读取手机联系人,拿到华为南昌八一道华为客户服务中心,刷过系统,安装过最新版本微信,还是没有搞定问题,有那位大俠知道,望告知,谢
发表于 2018-5-19 08:33:00 | 只看该作者 �
小编屏幕没有具体介绍 什么品牌的?
发表于 2018-5-19 08:33:54 | 只看该作者 �
今天早上没抢到。。。学什么不会学小米饥饿营销!恶心!
