查看: 2351|回复: 12
[已解决]
联想B475E 开机无显
发表于 2018-5-19 00:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想B475E AMD集显  故障:开机电流跑到0.27不动屏无显,测量所以电感滤波电容处电压正常,然后测量WAN无线网卡插脚第22脚复位信号(PLT_RST#)电压为0V,说明没有复位主板不跑码,原因可能是主板缺电压和PG信号不全,测量所有电源好信号(H_PWRGD)电压为0.8V不正常说明主板电源有问题,但前面已经测量所有电压正常,说明主板各路电源PG信号有不正常,经测量发现CPU电源管理芯片2脚PG信号电压为1.27V不正常,然后又继续测量D3607 1脚电压为1.35V跟CPU 2脚相连的.
      继续测量D3607 2脚3.3V正常  3脚0.5V不正常  D3607 3脚为二极管正级其他为负级 1脚电压大于3脚电压说明二级管没有工作处于截止状态,3脚电路设计也是为1脚提供信号偏置电压的,因为3脚没有电压所以导致CPU PG信号不能正常发出。
       由于没有图纸所以根据经验应该是3D3V S0态电压经过偏置电阻为D3607 3脚提供偏置电压的,但没图找这个需要大量时间所以就飞线3.3V到D3607 3脚 通电开机测试电流跑到0.7  接屏幕重新开机测试亮屏。
     自从11年开店以来几乎都没有怎么发过贴,平时生活琐事太多机器修好后也懒得去发帖,这次是因为加盟了迅维快修要进行认证。
以下为实际图片
发表于 2018-5-19 09:18:24 | 只看该作者 �
好,测完电压直接测平台复位,减少中间过程
发表于 2018-5-19 09:39:49 | 只看该作者 �
都是老司机的,没有图纸都可以轻松应付,太厉害了 ,先测各电压,然后再测复位,思路很重要啊
发表于 2018-5-19 10:35:48 | 只看该作者 �
这技术绝对是一绝好好学习了这个不错的
发表于 2018-5-19 10:36:03 | 只看该作者 �
这技术绝对是一绝好好学习了这个不错的学习学习
发表于 2018-5-19 12:33:41 | 只看该作者 �
这技术绝对是一绝好好学习了这个不错的
发表于 2018-5-19 13:22:39 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-5-19 13:43:54 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
聯想B475E的啟動沒有什麼意義
发表于 2018-5-19 14:31:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
发表于 2018-5-20 10:20:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 19:13:09 | 只看该作者 �
                                学习学习了
发表于 2018-5-25 17:36:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,路过学习了。。。。。。。
发表于 2018-5-25 17:39:03 | 只看该作者 �
经验很足  值得学习
