查看: 2297|回复: 16
[冠捷]
AOC 931通电白屏维修
发表于 2018-5-18 08:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通电白屏,拆机,测量屏供电,有5v,拆屏,测量屏保险是好的,有5v,这怎么回事啊,难道屏坏了,直接换了个19寸屏,还是白屏。看来不是屏问题,拆了电源板,哎,原来滤波电容坏了几个,造成5V虚电带不动了,直接更换测试Ok,看来以后还要先查电源板哦
发表于 2018-5-18 09:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕白屏大部分都是少电压引起的
发表于 2018-5-18 13:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
要都是这么简单的故障就好了,家里还有3台23的显示器,抽空去拆拆
发表于 2018-5-19 14:38:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
下次会注意这方面的情况了
发表于 2018-5-19 14:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                  你这一款 显示器  基本都是电容怀孕了
发表于 2018-5-20 17:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 无私奉献 谢谢分享 无私奉献 谢谢分享 无私奉献
发表于 2018-5-20 17:13:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况我直接叫换屏幕 然后大赚一笔
够狠 够狠 就服你 别人我都不鸟  详情 回复 发表于 2018-5-27 09:18
发表于 2018-5-21 08:54:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般用比较精确的数字表 可以测出供电偏低 ,
发表于 2018-5-24 17:50:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是电源板怀孕了,带负载能力不够呢
发表于 2018-5-25 16:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种情况不少。。。。。。。。。
发表于 2018-5-27 09:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
qw1824290389 发表于 2018-5-20 17:13
这种情况我直接叫换屏幕 然后大赚一笔
够狠 够狠  就服你 别人我都不鸟
发表于 2018-5-27 09:20:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种情况应该是指示灯闪烁啊,怎么是白屏
发表于 2018-5-27 12:20:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压不够引起的白屏少见
发表于 2018-5-28 18:43:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这样得不会白屏吧    没见过
发表于 2018-5-28 21:08:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源不稳应该是闪灯,跳电压呀,造成白屏的还真少见
发表于 2018-5-29 09:48:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还真没遇到爆电容会白屏的,这是捡钱的活啊
发表于 2018-6-3 14:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
维修应该是先简单后复杂,以上了就搞屏能把问题复杂化了。
