查看: 2325|回复: 9
昨天修好一HP17LCD
发表于 2009-6-22 11:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机拿来的故障是,可以开机用,但过上十几分钟后,就黑屏了,此时指示灯闪绿灯,此前遇过的使用中黑屏的,但指示灯亮绿灯的,那是背光部分的问题,,这好像是驱动板部分,经过板卡代换,确实在驱动板部分,因是使用中出故障,怀疑主控芯片热稳定性不良,更换GM2621后,拷机三天都没闪一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
长风 + 2 原创内容
发表于 2009-6-22 15:44:10 | 只看该作者 �
楼主能发一下主控芯片的图片吗?谢谢
发表于 2009-6-22 16:55:08 | 只看该作者 �
是不是只是虚焊呢
发表于 2009-6-22 17:48:45 | 只看该作者 �
换前已加焊过原来的GM2621。
发表于 2009-6-22 22:49:33 | 只看该作者 �
GM2621 你买这芯片多少钱?
发表于 2009-6-23 14:23:54 | 只看该作者 �
换了2621后不用刷程序吗?
发表于 2009-6-24 09:48:13 | 只看该作者 �
上图的时候最好能把故障点标志出来,这样大家可就更清楚,哈哈,我是菜鸟
发表于 2009-6-24 10:28:27 | 只看该作者 �
这款机电源容易坏,我修过两台,第一台是开关管坏,IC坏,第二台不知是哪里,就把电源板剪掉换了别的电源板[img][/img]
发表于 2009-6-24 16:09:22 | 只看该作者 �
不用刷程序,程序在另一个芯片上
发表于 2009-6-24 18:25:57 | 只看该作者 �
..f\学习了...液晶还不会修啊
