查看: 1678|回复: 5
东芝L700 掉电,
发表于 2018-5-16 00:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        机器型号:东芝L700   板号: DATE4DMB8D0  REV D 故障安装不进系统,进系统掉电反复重启, 整个电脑发热严重,风扇散热器都正常,触摸散热器,PCH ,都很热,祼板加液晶的电流1.88,偏高,、
无意摸到VTT这电压加电后非常的烫手  但是有1.05V  电感下管非常烫手,  换过,下上管,  电容  电感   芯片,BOOt  ton 电容 电阻都换过。 VTT1.05是给PCh供电,换过一样问题。但是故障依旧 ,就是烫手。看到论坛一个跟我一样问题,不知道是什么回事,
有大神修过吗,
发表于 2018-5-16 07:43:23 | 只看该作者 �
进系统掉电1; 温度  和温控 2;电压是否都出来了。
发表于 2018-5-16 09:47:10 | 只看该作者 �
进系统掉电,重启,重点检查温控检测电路和电压信号
发表于 2018-5-16 10:15:48 | 只看该作者 �
                        tt 1.05烫手,电感也是。特烫
发表于 2018-5-17 22:52:16 | 只看该作者 �
关注学习
发表于 2018-5-17 23:02:28 | 只看该作者 �
查温控检测电路
