查看: 2155|回复: 6
[笔记本电脑]
DELL PP19S不触发----ACIN导致,附 电路图和BIOS程序
发表于 2018-5-15 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
     接到一台DELL PP19S上网本,上电待机0.01跳到0,025不触发,貌似缺少了开机条件,直接拆出裸板,目测没有进水,没有烧的地方,一步步的测量,各个大电感不短路,阻值都正常, 下一步,测量基本的条件,主供电19V正常,待机3V,5V均正常,转到EC测量32脚0N/OFF#有跳变,100脚无复位,问题就出在了EC上,经测量发现EC的供电,时钟都正常当测试到ACIN这个检测信号时是OV,明显不正常,追查来源来到了 PU1A这个地方LM393电压比较器,测量ACIN为OV,这个电压要输出,则必须是+》-也就是3脚要大于2脚,测量发现3脚电压为0,2脚为3.3V,继续追查来源发现一路电阻,电容无短路,无电压,看来是VIN没过来电压,测量阻值为无穷大,直接飞线主供电,再次测量ACIN正常输出3.3V。再次触发电流上来了, 正常开机,维修结束,最后附上某宝买的电路图和BIOS。
DELL pp19s.rar
1.14 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dellpp19sbios.rar
507.41 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-15 16:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的机器不通电大部分跟ACIN有关
是啊 ,参照仁宝的“点火回路”这个思路  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:08
发表于 2018-5-15 16:08:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
邹强 发表于 2018-5-15 16:05
仁宝的机器不通电大部分跟ACIN有关
是啊 ,参照仁宝的“点火回路”这个思路
发表于 2018-5-15 16:40:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老主板了。。。。
发表于 2018-5-15 16:54:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
啊 ,参照仁宝的“点火回路”这个思路
仁宝的PACIN,你看这个电路图,都是一起产生的,他来来回回就是那么几个信号不是  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:59
发表于 2018-5-15 16:59:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
汤小波的微笑 发表于 2018-5-15 16:54
啊 ,参照仁宝的“点火回路”这个思路
发表于 2018-5-15 22:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的点火回路~~最喜欢修这个了,~~~
