查看: 934|回复: 3
一招区别机械硬盘和固态硬盘的差别
发表于 2018-5-14 13:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
现在在选购笔记本的时候,有的小伙伴对固态硬盘、机械硬盘以及机械+固态硬盘傻傻的分不清。今天呢,小白就带大家彻底的了解这些数据,让您更好的购买心仪的笔记本电脑。
01
机械硬盘(HDD)
机械硬盘(HDD)也就是我们平常经常提到的普通硬盘。目前绝大多数电脑还是使用的机械硬盘,比如500G、1T等等之类的。这里不对机械硬盘的工作原理进行分析,因为我觉得那玩意很复杂,我们普通用户根本没必要去了解。
  优点:容量大、价位低、寿命长
  缺点: 运行速度太慢,现在电脑没固态感觉真的活不下去。
02
固态硬盘(SSD)
固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成,简单的来说就是固态硬盘很轻,没有机械硬盘里面那些磁头啊之类的
优点:读写速度快,电脑开机嗖嗖的,而且无噪音,固态的重量也非常轻,只有20-30克。
缺点:容量小、价格昂贵、寿命短。500G的机械硬盘的价格差不多等于128G固特的价钱。
注意:固态硬盘也有几种不同的型号,要根据自己电脑的型号来选购。
1. sata接口。适合普通的笔记本电脑,这种类型的电脑一般需要换下电脑里的机械硬盘的才能安装上去。
2. ngff  m.2 228 这个类型的电脑多半用在游戏本上,可以组成双硬盘,意思就是电脑有两个硬盘槽,一个sata放的机械,另外一个m.2 放固态。
当然,固态还有pic接口等等,如果不知道自己电脑是什么类型的接口,在购买固态的时候,可以问问客服即可。
发表于 2018-5-14 13:40:38 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
msata是笔记本的 台式机sata3
一样的
128G固态+500G机械   和240G固态那个运行的更好点?对于普通学生来说,不打游戏,那个更合适些?
