查看: 5293|回复: 19
LA-B991P不寻常的维修
发表于 2018-5-14 12:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行裸板
接可调电源。待机正常。触发电流轻微跳电之后掉回待机。看EC为9022。果断下程序刷机问题依旧。
改变思路。打全板电感对地阻值,未发现问题。继续查找二级电压,对地阻值。 终于露出马脚。
J37,+5VS阻值为0。心喜,决定烧鸡。
上可调1.5伏,接J37,电流3A多。触摸各大芯片和电容,未发现任何发热部件。心又凉了半截。只能用最原始的方法,一个一个的拆原件,还好+5VS不是很多。经过一番拆卸。终于在拆到U3的时候,阻值恢复了正常。
量一脚和三脚对地阻值都不短。U3芯片坏了.
也没有去找新的芯片,直接连接起来。
上好卸下的原件,连接断开的断点。测量J37 已经非常正常。上电电流正常的跳变了。
来个罪魁祸首,不好拍照,
看似很简单,过程很繁琐。发出来,下次找的快点。发个帖也是证实存在。
参与人数 11下载分 +27 +24 收起 理由
飞鸟二 + 2 + 2 谢谢分享
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
网游侠 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王知道 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kongliu75 + 2 + 4 精品文章
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
847902061 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 1 思路清晰
发表于 2018-5-14 13:17:31 | 只看该作者 �
思路清晰 基本功扎实 佩服。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 13:42:37 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-5-14 14:11:26 | 只看该作者 �
如果是3.3V短路就麻烦了。。。。。。。。。。。
3.3基本就是要放弃了。 字数补丁  详情 回复 发表于 2018-5-14 15:23
发表于 2018-5-14 14:13:03 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....思路清晰
发表于 2018-5-14 14:13:58 | 只看该作者 �
二级电压,对地阻值
阻值0000 ,,电阻档,,0.04欧姆  详情 回复 发表于 2018-5-14 15:24
发表于 2018-5-14 14:31:49 | 只看该作者 �
思路清晰 基本功扎实
思路清晰 基本功扎实
发表于 2018-5-14 15:23:39 | 只看该作者 �
3.3基本就是要放弃了。           字数补丁
发表于 2018-5-14 15:24:49 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2018-5-14 14:13
二级电压,对地阻值
发表于 2018-5-14 17:59:10 | 只看该作者 �
楼主这个机器是不是宏基的机子,我也修到过一台、
好像是EK-571G ,,查图纸的时候看到的  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:38
发表于 2018-5-15 10:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 11:41:02 | 只看该作者 �
老司机,3.3V短路就没那么好修了
发表于 2018-5-15 14:51:45 | 只看该作者 �
图不够高清,小芝麻管短地····················
手机上的坛子,直接拍照编辑的,,图可能压缩了 ,,,直接短了,还不发热  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:36
发表于 2018-5-15 14:54:37 | 只看该作者 �
a v 画质。5V短路到的地方还不算多,3V就多了
发表于 2018-5-15 22:33:52 | 只看该作者 �
耐心很重要啊,,一个个的测很费时间
烧不出来,,没办法 ,只能一个一个的拆了  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:37
发表于 2018-5-16 09:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-16 09:37:11 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2018-5-15 22:33
耐心很重要啊,,一个个的测很费时间
发表于 2018-5-16 10:24:10 | 只看该作者 �
3.3V短路就没那么好修了,楼主思路清晰 基本功扎实
发表于 2018-5-16 10:38:14 | 只看该作者 �
修得不错   修短路有时候要看运气~~~~
发表于 2018-5-16 10:39:47 | 只看该作者 �
楼主修的太好了,厉害啊,向你学习
