查看: 2517|回复: 3
IAPD AIR插电大电流
发表于 2018-5-14 11:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:IPAD AIR
故障现象:主板短路,插电大电流。
维修过程:
插上可调电源直接大电流,测电池接口PIN4直接对地短路。
马上开始短路必杀技熏松香。不喜欢闻松香味道,而且主板到处都是松香,先把主板放到显微镜下对照点位图看下相连接的电容有没的变质的。
一番观察发现硬盘旁C2051表面有裂纹,心中大喜,捡票子了。拆掉后阻值正常,上电测试正常进系统,功能正常。
发表于 2018-5-14 11:38:36 | 只看该作者 �
果然是才司机,佩服佩服!!!!
发表于 2018-5-14 14:01:23 | 只看该作者 �
这个钱赚的容易啊 短路 都喜欢短路的
发表于 2018-5-20 14:26:32 | 只看该作者 �
点位图哪里下的呀?
