查看: 3116|回复: 22
DELL D600 开机不显示
发表于 2009-6-21 20:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机5秒之后,自动关机,电流在0.4左右,并且三个指示灯都是橘红色的
发表于 2009-6-21 21:20:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 雨淋沐风 我的D600最近出现开机就是右上角屏轴那的电源灯亮一下5秒左右吧,整机无动静,同样不开机同问吧!谢谢!
发表于 2009-6-21 21:35:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查一下,那个电压没出来,修那里
发表于 2009-6-21 21:38:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
应该是电压不全,电压没出来保护了!
发表于 2009-6-21 22:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内在槽虚`````
发表于 2009-6-22 13:23:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给个准确的说法,不插CPU和内存也是这样啊
发表于 2009-6-22 14:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是连信号都没有喇~!????
你有没有量过电压啊!??
发表于 2009-6-22 14:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU都没工作.先查CPU供电复位时钟再说
发表于 2009-6-22 15:28:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先查CPU供电电路吧
发表于 2009-6-22 15:30:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先从基本电压开始检查,不行把网卡芯片做掉
发表于 2009-6-22 21:39:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL的待机状态没有5V和3.3V供电
发表于 2009-6-22 21:42:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机之后才能测供电,关机测不出来,谢谢大家关注
发表于 2009-6-22 21:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测各分组供电正常不?
发表于 2009-6-22 22:17:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没cpu供电 查cpu供电芯片看看
发表于 2009-6-22 22:24:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5S自动关机,不开机能测供电吗?
发表于 2009-6-22 22:27:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把网卡芯片加焊就ok。不要去动其它的免得把多的问题出来了
发表于 2009-6-23 16:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虽然不太清楚是怎么回事引起的,但我学习了。谢啦
发表于 2009-6-23 19:50:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是能上电,看一下,有没有2.5 1.25
如果不能上电,看一下待机电压应该是0.01  其它都不正常
发表于 2009-6-23 23:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL机器开机很快,很难看出当什么,遇到最多的就是当内存
发表于 2009-6-23 23:41:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DELL机器很容易焊的
