查看: 1061|回复: 3
笔记本电脑两块硬盘组raid0?
发表于 2018-5-14 08:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑两块硬盘组raid0?
发表于 2018-5-14 08:17:50 | 只看该作者 �
理论上可以。如果要使用硬件RAID,有几个前提:
    你的笔记本可以装两个硬盘,但不是所有的都可以。
      M2(NVMe)+M2(NVMe):不可以,而且很少有这样配置的笔记本。 M2(NVMe)+M2(SATA):不可以。 M2(NVMe)+2.5:不可以。 M2(SATA)+M2(SATA):可以。 M2(SATA)+2.5:理论上可以。 2.5+2.5:可以,但通常只有17寸笔记本会有这样的配置。
    你的笔记本芯片支持RAID。最近的笔记本只有采用标压处理器+HM170/HM175的配置才支持。 如果现在SATA端口工作模式是AHCI,必须改为RAID模式,但这需要重装操作系统。
如果上述条件都符合的话,可以安装Intel的驱动,动态迁移为RAID 0无需清空硬盘数据。
不符合上述条件但可以装两个硬盘的话,可以用操作系统提供的软RAID实现,例如Windows的条带卷,但Windows不支持把操作系统安装在条带卷上。
最后,对于固态硬盘来说,RAID 0虽然可以提高一倍持续读写性能,但是日常应用中,体验提升几乎感觉不到。还有就是RAID 0的数据安全性问题了。如果是NVMe+SATA的情况,强制做成条带卷反而会拖慢NVMe的速度。
可以,因为组raid 0需要清除数据。
头像被屏蔽
4#
只要硬盘的容量和转速都相同(最好型号也相同),就可以组建RAID0,只是并不太建议在笔记本上使用而已。因为对散热肯定是有一定的影响,而且RAID0的安全性很低,一旦其中的一块硬盘损坏,里面的数据也就彻底被破坏了。另外如果你想组建RAID的话,必须要重新安装系统才可以。
