查看: 2888|回复: 8
J&W J1900I 不触发维修
发表于 2018-5-13 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是接19V 的,插入电源 待机电流只有0.030  测了一下没待机3V 5V  测19V 没转过来,直接更换电源接口的MOS管
附上 BIOS
JW J1900I.rar (2.65 MB, 下载次数: 73)
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-13 17:45:47 | 只看该作者 �
这么速度啊,厉害
发表于 2018-5-13 18:46:17 | 只看该作者 �
楼主秒杀了,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,可以哦,
发表于 2018-5-13 19:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊!楼主!!!!!!秒杀!!!!!!
发表于 2018-5-13 20:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-13 23:29:33 | 只看该作者 �
这种一般都是RTC电路出问题, 很简单的! 集成一体化CPU
发表于 2018-5-13 23:44:14 | 只看该作者 �
楼主维修坚决果断。厉害厉害。。。
发表于 2018-6-26 07:27:58 | 只看该作者 �
楼主维修坚决果断。厉害厉害。。
发表于 2018-7-20 09:24:22 | 只看该作者 �
秒杀,果断坚决,厉害了。。。。。
