查看: 3545|回复: 2
NEC VE282+投影机成像DMD芯片前一片透镜烧焦了
发表于 2018-5-13 14:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好后试了半个小时后突然画面出现一块黑斑,拆开检查发现透镜烧焦了。之前换过一个色轮。
发表于 2018-6-8 14:18:25 | 只看该作者 �
我一直以为都是玻璃的,上天拆了台奥图码的,才发现还有用树脂的。。。
请问这样的情况是怎么造成的?谢谢!
隔了几天突然想到是拆装时把透镜摸脏了,透光率下降,吸收更多的热量,直到有一个点烧焦如何慢慢扩大  详情 回复 发表于 2018-6-9 16:57
发表于 2018-6-9 16:57:56 | 只看该作者 �
请问这样的情况是怎么造成的?谢谢 ...
隔了几天突然想到是拆装时把透镜摸脏了,透光率下降,吸收更多的热量,直到有一个点烧焦然后慢慢扩大
