查看: 1268|回复: 0
960主板故障问题 上fx4100就烧了 立马内存不过
发表于 2018-5-12 22:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初烧了个FX4100cpu cpu可以跑马就是内存不过  换别的cpu 180 单核的可以正常使用  以前fx4100也是正常使用  然后又买个了fx4100  然后立马又烧了  跑马内存不过   上垃圾cpu 130 180  220 都不烧  然后又买一个fx4100  又烧  内存不过  用在970主板都是可以的  然后放到960就烧了  这是咋回事  怎么老是烧坏cpu导致cpu跑马不过内存
