查看: 630|回复: 3
在网上下载软件是要修改电脑硬盘设置的吗?
发表于 2018-5-12 19:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2018-5-12 19:05:40 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
是因为安装软件需要管理员权限
系统在问你要不要行使管理员权限
以前在XP上不是没有吗,现在问你一下相当于多一层保障
最好不要随便点“是”,除非你知道这个软件的底细。点了“是”之后,如果这个安装包想给你装点“私货”,这些“私货”也可以“继承”这个权限(就是假传圣旨)
类似于安卓系统的权限!!!!就是要你给予更改系统的权限!!
头像被屏蔽
4#
阅读理解:这个框问你是否允许软件修改设备,这个软件的签名是xxxx公司,文件来源是本地硬盘,哪写着要修改硬盘驱动器了→_→
