查看: 1448|回复: 4
机械硬盘中企业盘和普通盘盘体是否有区别?
发表于 2018-5-12 18:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-12 18:09:07 | 只看该作者 �
首先,谢邀。
再来试着回答题主问题,有不对的地方请指正。
1,企业级的硬盘,确实是跟普通盘有不少区别。以希捷为例,希捷的企业级基本上用的碟片并不是多先进的碟片,相反,它用的是落后的碟片,是经过家用盘和监控盘市场验证过的,稳定性和故障率都最低的碟片。细心观察你会发现,当家用早都单碟500G  的时候,希捷的同时代的企业级是单碟250G ,家用单碟1T 的时候希捷企业级用的是单碟500G ,而现在,家用单碟1T 出了很久了之后希捷才开始在最新的一代企业级上应用单碟1T 技术,不是因为别的,是因为单碟1T经过市场验证了很久,希捷现在才敢有把握有技术生产出稳定性更强的碟片了。企业级硬盘平均无故障时间更长或者简单的说为什么坏的更少,靠的是什么,很大一部分原因就是靠更成熟和更牛逼的技术!以目前希捷发布的6T 企业级ST6000NM0024为例。含湿度传感器 ;超级奇偶校验; 低卤素 ;powerchoice 技术 ;支持热插拔;7200转128M 缓存,单盘最大传输速度破200M/s;另外,抛开6T 的容量不说,这些技术好多都是之前普通消费级不会有的,还有要知道即使是简单的7200转,在之前的监控类4T 或者家用4T 即使都是单碟1T ,但也没有用7200转, 最大只在希捷3T 消费类或监控类硬盘上使用,另外128M 缓存也是目前希捷企业级独有的。另外希捷的6T sas 是 sas3代 最大支持12Gb/s.
2 PCB 板,说完碟片的东西来说说 PCB 板,确实从拆解中能看到企业级PCB 版中用到的处理器都是要比普通消费类高几个等级,但是这就代表换过来到普通盘上就能达到企业级的等级了吗?首先通过第一条回答大家应该知道这是不可能的,再者,别说企业级换到家用上,同型号的企业级 PCB 板互换都是不能用的。这样会导致两块盘都不认盘,需要把 PCB 板上一个单独控制磁盘信息的电容拿掉再对调焊到另一个 PCB 上才可以使用,这不是一般消费者能做到的。
3,企业级硬盘故障率确实是要比普通家用盘低很多,举个例子同样的使用环境下,100片硬盘,企业级如果坏1个家用可能已经坏了5个甚至以上,这是根据我接触的数万片硬盘的基础上统计的。企业级硬盘的使用环境和使用温度范围都要比家用好,但是这不代表硬盘不会坏。所以,保障数据最好的方法是,备份。
目前最好的机械硬盘还是希捷的,能达到性能和质量的平衡。西数质量和性能都差了点意思,日立的企业级硬盘平均无故障时间能到200W,但是性能也是不够好,不过追求稳定性的话还是值得选择。
顺便说下,SSD 也分企业级好么。。。。。大概都是一回事,就是花更多的钱买来更好的主控+更好的颗粒换来更低的故障率和更好的性能。
其实企业级和普通硬盘最主要的差别就是:寿命。企业级一定要耐用,所以企业级硬盘的硬盘电机,磁头,磁头臂等部件制作工艺和材料都有别于普通硬盘,特别是电机,采用的高耐久度长寿命的电机,为了就是适应企业中可能存在的24*365天不关机的状态。而且更抗“摔”,有些还针对过载设置了多重保险丝,以免短路时伤及磁盘数据。而且虽然硬盘已经是精密部件了,但是企业级硬盘对于硬盘的精密参数要求更高。
衡量硬盘寿命的最基础标准就是硬盘的“通电时间”。企业级硬盘的寿命在普通民用硬盘的2倍以上。
另外企业级硬盘不会配备太多很新很尖端的技术,他们求稳,所有采用的技术都是经过市场检验,无故障时间最长的。
题主说的PCB板确实也是企业级的更高级,但是他不一定按在普通硬盘上还能用,所以这个想法pass。
所以总结来说,企业级硬盘确实数据更安全,稳定性更高。
希捷企业级的话有Exos和Nytro都是他们最近主打的,Exos主打大容量推出了14TB硬盘,Nytro主打快速传输,题主可以去他们官网了解详细信息。
建议楼主买HGST的企业硬盘,HGST 2012年被WD收购,但他家在企业硬盘领域一直是第一的,客户一般都是谷歌,facebook,亚马逊这些大公司。企业硬盘的生产测试标准远远高于普通硬盘,机械设计成本也高很多,一般会提供五年质保,不过价格也高不少。
利益相关:硬盘行业从业人员。
谢邀。
转数不同的盘片尺寸是不一样的,所以3.5英寸硬盘现在只是封装后同一体积的硬盘的统称。因为各厂技术不同,所以即使是同转数的硬盘各家也会有一定的尺寸差别,但大体上的趋势是盘片尺寸随着转数增加而减小,7200转的盘片大于3.5英寸,10000转的在3-3.3英寸之间,15000转的在小于3英寸。题主也百度了N久,应该会发现7200转和10000转的企业级硬盘的MTBF和民用级硬盘是几乎没有区别的,都在120W或140W小时左右,只有少数15000转的企业级硬盘会高一些,MTBF在160W小时左右。所以从平均无故障时间来看是没有区别的。但是硬盘的故障率会因为各种外因的威胁而被放大,所以就如同 @王军华和 @reatdoom二位说的,机械硬盘的故障还是要看人品,再小概率的事件,发生了就是100%。对于硬盘尤其如此。
绝大多数硬盘损坏的原因都是震动引起的磁头与盘片接触而导致的坏道。要提高碟片容量就要增加记录密度,而增加记录密度就要拉近磁头与盘片的距离,而减小这个距离就会增大接触的风险。以现在的技术水平,磁头与盘片的距离应该是小于10纳米的,而这个距离中有相当一部分被碟片润滑剂占据了。富士通于2006年研发了新的小分子材料以减小润滑剂的厚度,在当时技术水平,磁头与盘片间距在10纳米,润滑剂的厚度为2纳米,富士通期望将润滑剂厚度减小到1.4纳米一下以期此提高硬盘的稳定性和面记录密度。该技术在2006年5月15日东京举行的“2006年春摩擦学会议”上以《微距用新润滑剂开发》为题发表,目标是2010年之后达到实用水平。但是富士通于2009年把硬盘业务卖给了东芝,我也查不到后续的消息了。。。
富士通的说明图,图片来源水印
企业级硬盘中有震动补偿机制和数据校验功能,而且会多出SAS和SCSI接口的支持。但即使有震动补偿机制也无法彻底免除震动带来的威胁啊。建议题主换SSD,SSD没有电机、磁头和盘片,彻底免除了震动损害的隐忧,稳定性安全性自然会远高于机械硬盘。而且,民用级SSD的MTBF普遍在150W小时,而企业级SSD则在200W小时以上,这个数据也是高于机械硬盘的。
声明:本人无企业级硬盘使用经验,只是有多年的DIY经验并且长期关注硬件技术发展,以上结论只是对现有可搜集的数据及技术的分析之后的推测。
