查看: 3246|回复: 8
联想LA-B131P REV 1.0 显卡问题求助 Y40-70
发表于 2018-5-12 14:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
求助论坛 谁手里有这个板子 LA-B131P REV 1.0 2014-02-24  I 5  的CPU
机子开始是独显打不上驱动。。。就想换显卡把,但是拆出来 显卡型号估计看不见只有216- 这样的字符 。。没办法在论坛翻帖子
看到有人说是216-0846033 的显卡,于是就换了一个 但是换上去后故障 变成亮机子到LOGO 就立马掉电。刷了BIOS  还是一样
不上内存不掉电。。。估计问题还是在显卡这个地方。现在就不知道是不是我显卡换错了,还是显存爆了。。。因为显卡有黑胶温度高了点。。。
但是显存换了4个 还是一样。。。。
求助论坛 有板子的人可以帮忙给看看这个显卡的型号是多少吗???
最佳答案
查看完整内容
显卡芯片没错,就是216-0846033
发表于 2018-5-12 14:55:15 | 只看该作者 �
谢谢你的帮忙  详情 回复 发表于 2018-5-13 10:47
回复
发表于 2018-5-12 15:25:56 | 只看该作者 �
你可以测一下显存的供电,估计显存黑胶爆了,显存供电短路,造成LOGO掉电的
回复
发表于 2018-5-12 15:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU电容试一下........................
回复
发表于 2018-5-12 16:12:19 | 只看该作者 �
显存不贴锡纸吗?这种带黑胶的不贴个5层6层敢动的? 论坛只能等有心人看见了,建议还是XX宝上面问卖主板的。
哈哈,谢谢哈,,,,经验少, 我只贴了一层而已~~  详情 回复 发表于 2018-5-13 10:57
回复
发表于 2018-5-13 10:47:43 | 只看该作者 �
谢谢你的帮忙
回复
发表于 2018-5-13 10:57:42 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2018-5-12 16:12
显存不贴锡纸吗?这种带黑胶的不贴个5层6层敢动的? 论坛只能等有心人看见了,建议还是XX宝上面问卖主板的 ...
回复
发表于 2018-5-26 09:56:19 | 只看该作者 �
装上硬盘看看还掉吗
回复
发表于 2018-5-28 10:25:18 | 只看该作者 �
好家伙有学习了要贴纸
回复
