ZXCVWtest
查看: 1939|回复: 8
INTEL D915GAV 不触发
发表于 2009-6-21 10:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一INTEL原装915主板,待机PS-ON有3.3V,晶振有压差,内存南桥电压正常,点触PS-ON不触发。用电表笔点触晶振可以触发,CPU主供电有1.37V,CPU发热,但不跑码。待机扣CPU竟能触发,也不跑码,空板查CPU三个电感对地。CPU座内电容对地。据客户说是清除主板和风扇灰尘后,上风扇用力很猛。
发表于 2009-6-21 11:17:27 | 只看该作者 �
这板
  1,不触发但你说用表点触晶振可以触发。这个原因很难说。
   2,你说待机扣CPU竟能触发三个电感对地。是不是桥挂老,如果是CPU供电短路,就是你强行加电都不行的。
发表于 2009-6-21 12:51:30 | 只看该作者 �
座子洗一洗
发表于 2009-6-21 12:54:25 | 只看该作者 �
我上次修的跟你的一样,点下晶振能开机,我把晶振换了,南桥直接冒泡泡!
发表于 2009-6-21 20:57:37 | 只看该作者 �
短接晶振可以触发,可能是谐振电容有问题,但说的电感全对地,可能是北桥挂了
发表于 2009-6-21 22:37:45 | 只看该作者 �
应该是南桥氧化了吧   换个晶体  再吹下南桥   看行不
发表于 2010-3-12 17:26:43 | 只看该作者 �
手上有一块也是如此,换IO还是不行-1-1.html
发表于 2010-3-12 19:11:18 | 只看该作者 �
把CPU的供电电感断开  看是桥这边短路还是CPU供电  还可以测试哈CPU到北桥的 数据地址线  一般桥短路严重了 数据地址线也有一些对地了
发表于 2010-3-14 23:14:35 | 只看该作者 �
我看你的很有可能是桥换啦
