查看: 770|回复: 3
华硕G31只有一个内存槽子可以用
发表于 2018-5-10 16:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华硕G31只有一块内存槽可以用,另外一根槽子可以亮机。测量数据时钟复位阻值全部正常,1.8V主供电正常3.3V码片供电正常。0.9V负载供电正常。还有那里会导致一个槽子不能使用的,谢谢师傅们了
发表于 2018-5-11 01:44:37 | 只看该作者 �
应该还是总线CLK 和DATA 有一个缺少,  华硕容易线路虚焊,  我的华硕N73也是这样修好的
发表于 2018-5-11 18:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU底座是否有弯针,看看内存卡槽是否脏了,排除后,换CPU试试还行的话就检查背面是否有断线
发表于 2018-5-12 10:35:26 | 只看该作者 �
CPU拆下来擦一擦触点看看!!!!
