- 积分
- -11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
3#
发表于 2018-5-10 16:02:50
只看该作者
我来简单回答一下吧。
前面几位已经讲的不错了,我补充一些。毕竟不是做磁头飞行控制的,所以有些也不清楚,细节就不说了。这里说的是目前市面上的空气及密封式氦气硬盘,在研的激光及微波辅助的是不是这样,我不确定,但是原理应该一样。
从网上找了三个图片(侵删),拼到一起辅助说明。
图1呢,总的来看磁头和磁碟的位置。
图2是从切面看磁头在磁碟上方是的情况(当然一个碟片两个磁头,一个上面一个下面),中间是气隙,也就是磁头工作时保持这个高度飞行在磁碟的上面。
为什么磁头可以飞在磁碟上面呢?图3是磁头的照片,整个面叫ABS(Air Bearing Surface)面(最右边那个很小的亮点处是读头和写头,也就是读写信号),可以看到有刻蚀凹进去的图案(一个碟片上下两个磁头的图案是左右对称的,分别是UP和Down head,图案只是为了利用气流,来辅助控制飞行高度的)。当碟片高速旋转的时候,在磁碟表面会有气流,正是这些图案,使得磁头有了上升的阻力,磁头就飞起来了。
再补充几点:
1 磁头飞起来之后能,也不能一直远离碟片。还有一套控制系统,有些复杂,我只是接触过。包括 TFC, Town Down Power等,来保证磁头飞行的高度不变。并且从磁碟ID到OD,虽然气流大小不一,但是也要保持高度一致。
从ID到OD,磁头上施加的功率是不一样的。但是这些参数在出厂之前测试时就计算好了,并且保存着硬盘里。
目前磁头飞行高度在1nm左右。之前看到打的比方是,类似于747飞机以一个篮球的高度保持在跑道上飞行。那时候磁头的飞行高度应该更高,所以目前来说高度应该小于一个篮球的高度。
一般来说,磁头飞行高度越低磁记录密度就会提升,这也是大家努力的一个方向。
2 图2中线圈的匝数是8匝(加磁场,写信号),目前产品中应该普遍用的是2匝。都是为了提升存储密度啊。
3 图3中ABS的图案,每个产品每个厂家也不一样。除了具有协助起飞的功能之外,还可以具备其他功能,比如减小碟片上小的颗粒碰撞到磁头的几率等。
4 虽然目前个人用户的硬盘出货量减小,主要是2.5inch,逐渐被SSD取代。但是企业级3.5inch硬盘(12,14T)在不断退出,并且出货量在增加。个人及企业数据的存储,监控的需求等等,在接下来几年机械硬盘的发展空间还是有的。但有木有突破性的革新,至少我目前还没有看到。 |
