查看: 1869|回复: 10
[维修求助]
请教个问题CPU重植
发表于 2018-5-10 10:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子iphone6,第一次拆CPU不懂,把CPU拆下来以后,怎样确认板子是好的,应该测试哪里?自学求大神给点经验,非常感谢
发表于 2018-5-10 11:21:03 | 只看该作者 �
把好的U做上去,能亮说明板子是好的。或者一个个测量一下数据线的对地值
这样的呀,是不是不能测电压的,我发现好几路都有4V异常  详情 回复 发表于 2018-5-10 13:15
发表于 2018-5-10 13:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 13:30:24 | 只看该作者 �
把好的U做上去,能亮说明板子是好的
这样太浪费时间了,没有快捷点的直接测吗?  详情 回复 发表于 2018-5-10 14:31
发表于 2018-5-10 13:30:50 | 只看该作者 �
把好的U做上去,能亮说明板子是好的
发表于 2018-5-10 14:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2018-5-10 13:30
把好的U做上去,能亮说明板子是好的
快捷的有啊,测试架,你做好模具,好u放进去,压上,快。  详情 回复 发表于 2018-5-27 21:42
发表于 2018-5-10 20:08:59 | 只看该作者 �
只有这个办法没法测试 因为没有CPU没有维持信号 测不到的数据太多
就是说找个能开机的u拆了换故障机上测试板子好坏? 另外请教一下u坏了现在可以单换吗?  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:57
发表于 2018-5-11 10:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢谢谢。。。。。。。。。。?。
发表于 2018-5-22 16:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外请教一下u坏了现在可以单换吗?
发表于 2018-5-23 16:46:22 | 只看该作者 �
加电测试一下 电流为10毫安 ,主板都没事.......................................
发表于 2018-5-27 21:42:41 | 只看该作者 �
