ZXCVWtest
查看: 12003|回复: 24
[显卡维修]
AMD 7700 7800 R9 200系列全卡无供电通病
发表于 2018-5-9 22:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一批网吧的XFX HD7770坏显卡  故障都是开机不显示  风扇也不转  先上图
目测无掉件  测量各个供电电感都为0  根据供电时序 先检查3.3V转1.8V GPU初始化供电 也为0V的转换芯片是APL5932A   找了张同样的好卡对照维修  发现这卡有5V跟3.3V两种输入 分别接4脚跟2  3脚 然后测量坏卡的转换芯片只有3  4脚有电压  2脚没有3.3  仔细观察发现2脚接了一个电阻到3脚  估计是上拉的  用镊子短接此电阻开机测量供电都出来了! 就它了 取下测量阻值为2.2MΩ 然后把好卡的拆下量为10KΩ  果断更换此10K电阻后故障排除。
(补充一下:A卡的另一个全板无电压通病就是通过测量复位脚相连的5脚门电路最后两个脚有没有3.3V电压判断,见最后一图
如果只有一脚有3.3V 这时加焊GPU就可能完成修复!)
接下来测试C866两端已输出1.8V
后来照此方法修好了几片7850  7870  R9 270X R7 260X R7 240等A卡
接下来奉上烤鸡图跟GPU-Z
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhanghua8210com + 1 很细心!
发表于 2018-5-31 15:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给个联系方式发显卡来给你修,现在闲鱼上的商家水平太低连我都不如,发去就是浪费邮费!
哥们你那边有多少坏显卡需要修呢 小问题你自己会搞定吧  详情 回复 发表于 2018-6-3 22:54
发表于 2018-5-10 08:08:57 | 只看该作者 �
技术很好,设备也很好 。很专业。
发表于 2018-5-10 00:21:53 | 只看该作者 �
好方法, 谢谢你的分享,朋友!祝你多多赚钱!
发表于 2018-5-10 08:43:20 | 只看该作者 �
说实话显卡还没修过哈哈哈 收场了 下次坏了修修当二手卖
发表于 2018-5-10 08:59:40 | 只看该作者 �
一点电都没有的话更好修,排除短路后就是前面一点电路问题了
发表于 2018-5-10 09:02:45 | 只看该作者 �
前面一点电路的问题还是好修的额。
发表于 2018-5-10 09:24:06 | 只看该作者 �
维修的方法很实用,技术很好,专业。谢谢分享
发表于 2018-5-10 17:40:54 | 只看该作者 �
A卡看多不看,温度高的有点吓人,所以一般修只修N卡
发表于 2018-5-10 19:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 20:51:51 | 只看该作者 �
楼主业务量不错啊,技术也好,谢谢楼主的分享精神
发表于 2018-5-11 15:35:48 | 只看该作者 �
楼主能给个联系方式么
想跟你学学
发表于 2018-5-11 16:27:49 | 只看该作者 �
不会修显卡啊。。。。收藏起来以后备用!!!!
发表于 2018-5-14 20:45:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验,很实用
发表于 2018-5-15 00:40:41 | 只看该作者 �
楼主专业修显卡的么?   好多中高端显卡
发表于 2018-5-17 21:26:25 | 只看该作者 �
技术很好,设备也很好 。很专业。
发表于 2018-5-18 10:01:10 | 只看该作者 �
楼主好技术让人羡慕,这个都会修
发表于 2018-5-18 14:04:37 | 只看该作者 �
A卡的很少修,这帖子刚刚弥补我的不足,谢谢了。收藏了
发表于 2018-5-24 16:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 17:55:04 | 只看该作者 �
楼主很专业 现在主板越来越难修了 显卡都不想修 日子不好混了
