查看: 4380|回复: 15
联想Yoga2 13不寸保护隔离维修
发表于 2018-5-9 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器上可调电源接上电源0.000,知道那问题了,拆机测试了19v没有,看了一下公共点有没有短路,也没有短路,直接测试冲电芯片这边,测了冲电电感PL302短路了,别说了,烧机大法上,一烧一个电容坏了,拆了不短路了,上电还是不过,不用想那么多了,找冲电芯片换,芯片是BQ715找了没有,只有BQ717,直接换了个BQ717上去,果然好了,开机电流小跑好了。
参与人数 5下载分 +18 +18 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yxl124297 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-9 18:10:26 | 只看该作者 �
不用想那么多了,找冲电芯片换 大胆干
发表于 2018-5-9 18:35:06 | 只看该作者 �
胆大 心细
发表于 2018-5-9 19:54:52 | 只看该作者 �
这是通病了。。修了十多台。全是这个问题。。。。
发表于 2018-5-9 20:34:35 | 只看该作者 �
高手啊 真厉害 羡慕嫉妒恨~~~
发表于 2018-5-9 20:45:53 | 只看该作者 �
思路清晰,收藏下,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-9 20:47:43 | 只看该作者 �
我一般都是短接一个,或者换成保险
发表于 2018-5-9 20:50:15 | 只看该作者 �
这板子很薄,做工也差,出问题的不少
发表于 2018-5-9 21:33:43 | 只看该作者 �
这是通病了。。修了十多台。全是这个问题。。。。路过
发表于 2018-5-10 01:46:52 | 只看该作者 �
这个充电芯片容易坏,通病
发表于 2018-5-10 08:42:29 | 只看该作者 �
不管咋更新电脑主板 烧机大法一直很灵
发表于 2018-5-10 09:19:45 | 只看该作者 �
非常好的维修经验,值得学习啦。这个充电芯片容易坏
发表于 2018-5-10 17:42:32 | 只看该作者 �
一看问题 楼主就知道 经验修机       运气挺好  后边没出问题
发表于 2018-5-10 19:29:17 | 只看该作者 �
这就是经验 下次大电流修好不过 就换充电芯片
发表于 2018-5-11 01:54:57 | 只看该作者 �
哦  这个板子用的镁光的内存颗粒啊 看到了 好手段  快 狠 准
发表于 2018-5-11 09:23:37 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。学习了。。。。。
