查看: 4126|回复: 26
三星943不通电
发表于 2018-5-8 19:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943显示器不通电,拆开,发现电源板有个RS310二极管短路换了后不短路了,发现旁边有个色环二极管也是短路的不知道正常不?
色环的二极管不会认啊,不知道这个短路的是正常的不?
发表于 2018-5-8 19:11:07 | 只看该作者 �
大神来指点下啊色环的二极管不会认
发表于 2018-5-8 19:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是色环电阻,不是二极管,,,,,。,,,,,,,,
请问这个短路的正常吗?不正常的话要换什么样的呢?  详情 回复 发表于 2018-5-8 19:42
发表于 2018-5-8 19:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 20:09:27 | 只看该作者 �
这个就是个保险电子呀。必须要短路的呀。
发表于 2018-5-8 20:15:05 | 只看该作者 �
那个是保险好吧,仔细看丝印,F4.0A/125v
发表于 2018-5-8 20:16:47 | 只看该作者 �
是保险电阻
发表于 2018-5-8 20:36:36 | 只看该作者 �
大哥你会修吗?我的天 F201是保险电阻 通是好的
发表于 2018-5-8 20:53:20 | 只看该作者 �
感谢大家!主要是显示器修得少!
发表于 2018-5-9 18:59:15 | 只看该作者 �
那已经是后级的。后级二极管没短路的话要查前级了。
发表于 2018-5-10 08:13:19 | 只看该作者 �
不通电,查工作条件啊,300V,5V, 12V,     0.几欧短路??  F保险  R电阻 c 电容 D 二极管类 u 集成电路 J 跳线类 Q 三极管 T 变压器,,
发表于 2018-5-10 08:14:10 | 只看该作者 �
要换什么能好,  换板就好了。   你是客户吧。。
发表于 2018-5-10 09:10:08 | 只看该作者 �
它若有阻值,才是不正常呢。客户级别的
发表于 2018-5-10 11:56:16 | 只看该作者 �
楼主你这个高级技术员的头衔怎么得到的????怀疑楼主发的水贴
等级不高啊,有什么好怀疑的? 不知道楼主做什么工作的? PCB上不是标的很明显是保险吗?电压 、电流都有,还问什么?  详情 回复 发表于 2018-5-10 14:31
发表于 2018-5-10 14:31:53 | 只看该作者 �
等级不高啊,有什么好怀疑的?
不知道楼主做什么工作的?
我显示器修的少,主要修台式机主板,半路出家的没什么理论基础,大家别嫌弃啊  详情 回复 发表于 2018-5-10 21:19
发表于 2018-5-10 21:19:23 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-5-10 14:31
等级不高啊,有什么好怀疑的?
不知道楼主做什么工作的?
PCB上不是标的很明显是保险吗?电压 、电流 ...
发表于 2018-5-14 10:25:08 | 只看该作者 �
这个是保险哦,老兄。不通电从前级挨边找
发表于 2018-5-17 11:41:58 | 只看该作者 �
接着查吧,看看是不是电源管理坏了
发表于 2018-6-7 13:45:58 | 只看该作者 �
这个是保险电阻好吗。
发表于 2018-6-7 14:21:01 | 只看该作者 �
这个是保险电阻,通的才是好的。查300V电容,还有次级的二极管短路没
