设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助,内存供电问题(已修复)
返回列表
查看:
3926
回复:
14
求助,内存供电问题(已修复)
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-27 01:33:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手里有一815E主板,不能点亮,
故障测试卡跑C1,并且3V3电压指示灯不亮,更换内存后故障依旧(排除内存本身问题)
澧量内存电压,
A1,A23,A43,A12,A32,A54,A64,A68,A78电压为2.0MV
A18、A49、A59、A73、A40均为3.31V,(内存是SD 的)
但测量B1、B23、B43、B54、B64、B78时对地电压不稳定,10~200MV跳动。
且B26、B32、B18、B6、B40、B41、B84、B49的电压只有1.1V多一点,
检查了内存的供电电容(6.3V,1000UF),均无漏电及短路现象。内存座旁有一个供电管,为NIKO P3055LD(另外在CPU附近也有一个相同的供电管)
本人思路:
1、A端供电基本正常,B端电压NG,说明B端的供电异常,
但检查了内存附近所有的贴片电阻及排阻,阻值均无异常(对比标称值),
又因上述供电脚在板正面走线,看不到线路跑哪去了,所以无法追线(其实是自己对此不太了解)
疑问:
如果自己的推断没有问题(3.31V电压可以正常工作,地线电压2.0MV属于仪表误差),那么,B端的供电是从那里引过来的?
2、在网上查了点资料,说内存供电是由一个运放LM358加接一个电阻再接一个场效应,通过场效应的S极输出到内存的排阻上再连接到插槽上。
疑问:
我找遍了主板的每一个角落,就是没有找到那个LM358的运放芯片,还有那个
场效应管
,假设我找到的那个NIKO P3055就是为内存供电的场效应管,那么它的工作就是正常的(A端电压“正常”),请问,运放芯片是否还有其它的型号,我在内存槽附过找到了一个芯片,型号是RT9231A,它和内存供电有关吗?
请各位大虾帮忙看看,这块板该怎么修?
想发个图上来,可是没有相机,
手机
拍的不太清晰,就没传了。
补充:槽内我已检查过了没有短路的现象(目视)。电源是正常的。
手机
参与人数
下载分
+6
收起
理由
夜雨十三天
+ 6
最终是因为槽子接触不良造成的不认内存
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
屏幕接口问题
招聘同僚
手机电脑学徒求职
惠普TPN-Q20890D报错
安卓7无需安装任何管理root权限的app就可以有root的方法
找一个迅维毕业的实习生
山东青岛地区招聘笔记本维修师傅(包住)
鑫快记 崩溃了吗,上不去了,急急急
热成像价格1000以内有没有推荐?二手也行
招聘苹果笔记本维修学徒或师傅。学
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-27 01:37:01
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
突然发现已到深夜了,明日再来,睡觉去了~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2297
会员2297
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-27 07:32:17
只看该作者
来自: 广西钦州浦北县 来自
广西钦州浦北县
815主板内存供电一般没有这么复杂,取自主供电3.3V吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-27 08:09:08
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复 #3 ltb526 的帖子
什么时自主供电?
我有个想法,不知可否,如果实在不行的话,是否可以采用割线+飞线的方式,从主电源处直接引入3.3V?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3386
会员3386
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-27 08:52:01
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
你最好找个内存的引脚定义看看再测,你那些脚都乱的,B78就是地,而且如果是SD的只要有一个有3.3V,那就可以了,基本供电脚都是通的
SDRAM和DDR槽(正面AB)引脚
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;extra=#pid70649
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-27 14:01:42
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我现在的问题就是:
A端的电压是OK的,
B端不行,我查过资料,也翻过书找过内存引脚的定义,
我之前也是怀疑电压问题,但是,
现在的测量结果非常让人郁闷,A1~A83 A2~A84内的电源及地线对地电压都正常,
但是B1~B83 B2~B84内的电源及地线对地电压均异常,电压低,地线电压会波动。
如楼上兄所说,只要有一组OK了,其它就OK。那我这就是不行!是不是A组和B组是分开供电的?
如果是,那B组供电是哪里来的?
我查过好多的内存供电图,基本都是如前所述的LM358输出到一个场效应管然后通过一个耦合电阻接到内存槽
上,是间还有一条反馈环。
有的内存供电电路在是运放电路后接了两个三极管,其中一个三极管的发射极接到另一管的集成电极,有点类
似于功放电路的推挽电路。
既然A端供电正常了,我想上面的电路应该是正常的,要不就没有那3.31V的电压了
各位大虾再想想办法?
不好意思,昨晚太晚睡,今天上午有点瞌睡,没有及时看到回贴,见谅~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2025
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-27 20:35:52
只看该作者
来自: 贵州 来自
贵州
比较简单的内存供电电路
怎么LZ弄的怎么复杂
直接说说什么问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10949
会员10949
当前离线
积分
170
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-27 20:38:54
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
可能BIOS的原因
内存电压正常,可能BIOS的原因,刷刷BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8996
会员8996
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-28 14:46:23
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
麻烦啊,这么麻烦不如刷一下BIOS啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-28 18:41:54
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复 #7 孤帆远影 的帖子
内存A端供电正常,
B端供电不正常.
平时见过的电路基本都是只要A点的电压可以了 ,B点也可以,但现在就是怪的很,
问问各位有没有见过A\B分开供电的~,
因为该板的线路被槽挡住了,我也没办法去跑线,
所以先发贴问问大家了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10689
会员10689
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-29 11:22:36
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
太乱了```````
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9338
会员9338
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-7-29 13:48:20
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
报告大伙:此板修好了!
谢谢大家的关注,此问题解决了~
用精密清洗液将内存插槽内清洗了一下,正常开机
可能是槽内有短路或针脚接触不良吧~
沉下去吧,谢谢大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12097
会员12097
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-10 16:56:19
只看该作者
来自: 陕西咸阳 来自
陕西咸阳
越奇怪的问题解决的办法越简单,哎。。。,郁闷哪。。。!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13378
会员13378
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-9-11 12:35:09
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
KAO,原来没试过换个槽子看看,是不是所有的槽子都这样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13644
会员13644
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-9-11 14:36:36
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
这种问题拿在坛子里谈真的好趣,大家都在想什么电压啦,AD线呀,芯片呀,这里问,那里问,实际上是小问题,哎,说不定有时候灰尘引起的问题也拿出来谈谈,那就有趣了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
