查看: 1666|回复: 2
弘基白屏维修,虽不是大问题。。。
发表于 2018-5-7 13:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:弘基笔记本MS2346
主板板号:没有看
故障描述:开机白屏
维修:
       白屏对维修员都是小故障了,算是送钱了,
1.查了主板屏供电 3.3V有,排除主板问题。
很多人到这一步可能会怀疑屏故障,因为平常修的多了,主板,屏的概率高,屏线引起白屏的很少(反正我修到的很少,主板故障较多)。
这款屏线是采用排线的方式,看起来没问题
引起白屏的:主板,屏线,屏
2.量了下屏上的两个保险,正常。接着量保险到主板屏接口,发现无穷大,直接拉个线,就好了。
(图上用的是漆包线,后期我找的其他机器比较细的屏线)
发表于 2018-5-7 14:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款排线容易断,是从那里撕裂的,建议换屏线,淘宝50
发表于 2018-5-7 17:03:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
