ZXCVWtest
查看: 10775|回复: 39
[笔记本电脑]
Acer e5-472G(la-b702p)不开机
发表于 2018-5-6 19:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:迅维快修浚县店
机型:AcerE5-472G
版号:LA-B702P
故障:待机0.002,按开关到0.005,蓝色指示灯亮一下就灭。
维修:
1、         待机+5VALWP 正常,+3VALWP正常
2、         按下开关+5VS、+3VS无输出,U11 3脚、5脚开启电压0V
3、         追SUSP#到EC,输出0V。
4、         测EC 114脚 ON/OFFBTN#有高低高跳变,106脚PBTN_out#为高电平,100脚PCH_RSMRST#为高。
5、         测EC 6脚SLP_s3,14脚SLP_S5均为低电平。故障锁定南桥。
6、         测南桥待机条件。VCCRTC正常
7、         晶振Y1 有压差,保险起见晶振、谐振电容全部替换,故障依旧。
8、         测rtcrst#正常
9、测第二个复位PCH_srtcrst#,OV不正常,R345一端电压正常,一端0V,换掉R345,故障不变。测R345南桥端对地阻值200多,去掉C113阻值恢复正常700多,pch_srtcrst#电压也恢复正常。
再次触发上电,电流一路小跑,亮机。
故障实际位置
亮机图
购买记录
购买人数116价格购买时间
 会员677534100鑫豆2025-5-13 23:13
 会员12670090.5元2023-10-6 17:04
 会员4876970.5元2023-4-21 11:47
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 +19 收起 理由
LEIFANG + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
andyaries85 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 抄袭帖!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 -1 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员20202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-6 20:24:20 | 只看该作者 �
楼主  不好意思     本是加的    按错了   不好意思啊      给分的  搞成一个加一个减了
发表于 2018-5-6 20:31:29 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主  基础底子好
发表于 2018-5-6 20:55:05 | 只看该作者 �
思路清晰,按条件查找一针见血,修的不错
发表于 2018-5-6 23:53:16 | 只看该作者 �
南桥的条件一定要细细的检测啊。。要不就 很有可能冤枉桥了
发表于 2018-5-13 18:40:24 | 只看该作者 �
高手修机 值得学习!迅维有你们这样在高手 我们这样的小白有的救了。
发表于 2018-5-13 18:50:21 | 只看该作者 �
好像三星通病一样,一个电阻搞的鬼
发表于 2018-5-13 18:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,板子修的很舒服啊!佩服,感谢分享
发表于 2018-5-14 10:34:46 | 只看该作者 �
不错,还好 没坏桥  。坏桥 成本就高了,这个小乔 要60-70块钱
发表于 2018-5-14 11:35:03 | 只看该作者 �
             发贴不易 看帖要加分
发表于 2018-5-21 15:00:09 | 只看该作者 �
发贴不易 看帖要加分
发表于 2018-5-21 15:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 17:33:26 | 只看该作者 �
思路清晰,按条件查找一针见血,修的不错哈哈哈哈
发表于 2018-8-30 14:54:53 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2018-10-8 18:50:05 | 只看该作者 �
没走弯路,逐一排除故障点 ,有点教科书般维修的意思,楼主厉害,赞
发表于 2018-10-9 21:08:35 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-9 21:16:03 | 只看该作者 �
哦喜欢修ACER的,板子有标识,图纸也全。像这种情况我一般EC条件正常,就打下晶振压差后开始换桥了
发表于 2018-10-27 15:37:26 | 只看该作者 �
高手:有空你多发贴让大众学习!强
发表于 2018-10-27 16:19:04 | 只看该作者 �
你这是什么手机,30万像素的吗,呵呵,技术不错
发表于 2018-10-27 16:32:53 | 只看该作者 �
我看到最后花屏了,哈哈哈哈哈哈哈哈
