查看: 813|回复: 1
52126芯片求解
发表于 2018-5-6 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14脚高边MOSFET的栅极驱动器输出电压偏低,偏低的时候和13脚的高边MOSFET的栅极驱动器返回。的RDS(on )相通,0.002阻止。用风枪吹一下有500左右的阻止,上电正常,想问一下为什么13脚和14脚会相通。周边的电容电阻都换了,15脚是高边MOSFET的栅极驱动器自举电压输入,链接一个保险一个升压电容到13脚
发表于 2018-5-6 12:12:28 | 只看该作者 �
12脚供电5v正常 开机后16脚开启3。3v 正常6脚1.8v  8脚1.3v
