查看: 1759|回复: 0
[已解决]
iPhone 7 雙重短路不開機 A10 單幹上層不爆、不死、不裂(上集)
发表于 2018-5-6 01:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因為還沒修完,所以就先寫上集了~~哈哈!這樣可以分二篇寫,趕上的交稿日了,這台的問題,送來就寫的很清楚了,上電 300MA 觸發達 1A
這是 INTEL 的 iPhone 7 所以先測 PP_VDD_MAIN 的位置,沒有短路,二極體值為 200 多左右,偏低不短,上電後待機電路無法形成為 0V
上電為 320MA 左右
這個電流基本上確認是 WIFI 造成的,所以先上了一些松香,可以明顯見到左側開始發熱
沒打算拆晶片,用紅筆將發熱處框起來
用手動打磨機將上層輕輕磨開
在點燃一次,確誤是內核心主晶片造成的,所以沒法做單拆的動作
所以熱風槍開到 320 將 WIFI 晶片取下,這個 iPhone 7 的 WIFI 比 6 系列的難取
將焊點拖平整後,可以看到幾點掉點,暫時沒去看電路圖,先不理它了
在次測量 PP_VDD_MAIN 的位置的電壓
可以得到待機電壓滿足的條件
觸發後直接定電流 1520mA 大電流,這個九成九不是 RAM or PMU
果不其然,就是上層的其中一區塊短路
外層膠不除,用平口刀開始分層
用平口刀開口後,在使用圓刃的刀將上層慢慢取下,因為我用的是低溫取上層,所以不需要把上層弄爆
取下來的上層還算是很完整,雖然都不能用啦
開始針對中層的位置進行除膠
自己動手、豐衣足食,使用烙鐵把中層焊點帶過一次,因為不是蜂窩槽,所以比較沒差
上電觸發 0-80ma 反覆跳變,確誤無上層電流
到這裡應該是要更換上層,但是公司目前沒有預算買上層,所以等我下集吧....而且 WIFI 還要解綁!(下集一起寫吧!)
但這樣還是證明不了,下層是沒有事的,所以把尾插接上,短路 NAND FLASH 的 3V 供電約十秒
電流應該會在 45MA 左右,確認可以連機,型號識別正常,刷機無窮等待 最終 4005 確認下層無異常!收工
操作影片如下:(不知道如何直接崁入,所以貼網址)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU4NjcwMzk4MA
