查看: 2678|回复: 1
[笔记本电脑]
IBM T400 T500 W500 通用BIOS 亲自验证OK
发表于 2018-5-5 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近收到 客户 送修 IBM  W500  故障是  有时可以亮机 有时候 不亮机 ,有时候卡在LOGO 处,几经测试 是BIOS 故障 ,于是乎在迅维网 下载了 W500 的 各种BIOS
结果 不理想 有的是 可以引导,卡在 windows 滚动条 有的是 重新启动不亮机 ,有的是 需要反复验证 ME 。。。。。,于是想到以前修理 T400 的时候 也遇到 类似的问题,于是 把T400 的 通用 BIOS 刷上 。。。。奇迹 出现了 ,,,,OK了 重启 故障 ,,卡的 故障 ,还有 ME。。。。的故障 都 没有了  ,由于 以前 刷过T500
的 BIOS  也是 用 这个 BIOS 解决的 所以 再次 想证明 ,,T400  T500  W500 通用 ,而且 不用在乱找了 这个 100%的 好用 特此 传上  还有 一点 告诉大家 独立 集成通用,,,  不管 4M  8M  的 一律用4M 的 芯片刷写 ,,,切记切记 。。
T400 ATI独立-用4M 8PIN的芯片刷 此程序.zip
1.92 MB, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-6 06:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器你刷了T400的BIOS程序后,电脑所有的功能都是正常好用吗?
