查看: 1838|回复: 12
FX50J x550jd 2.0 测试好亮机的 很快
发表于 2018-5-5 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX50J x550jd 2.0.rar (3.19 MB, 下载次数: 163)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-6 08:52:52 | 只看该作者 �
                正在修这个机子 ,下载试试
发表于 2018-5-6 09:46:43 | 只看该作者 �
是不是别人备份的呀,也不知道ME是不是原厂的,看你亮机快,应该ME没问题吧
清理过的 没限制 通用 的 没问题  详情 回复 发表于 2018-5-6 10:32
发表于 2018-5-6 10:32:32 | 只看该作者 �
清理过的 没限制  通用 的    没问题
发表于 2018-5-6 14:17:02 | 只看该作者 �
华硕的BIOS真头疼 我这边有个机器PU450的 在我这边刷了5次BIOS了 一刷BIOS就正常 但有的是用上半年 有的用上几天就有问题 开机慢 定LOGO 不显示
那就这样用呗 不要把精力都放在这种机器上面  详情 回复 发表于 2018-5-6 18:54
发表于 2018-5-6 14:57:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS,先收藏了。以后留下备用。谢谢楼主分享
发表于 2018-5-6 14:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-6 17:34:25 | 只看该作者 �
太感谢了,刚刚需要这个BIOS,刷了几个都不行,你这个刷了就亮了
发表于 2018-5-6 18:13:21 | 只看该作者 �
是原厂BIOS吗?还是直接亮机器备份的
发表于 2018-5-6 18:47:15 | 只看该作者 �
        收藏起来以后用得上。
发表于 2018-5-6 18:54:46 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2018-5-6 14:17
华硕的BIOS真头疼 我这边有个机器PU450的 在我这边刷了5次BIOS了 一刷BIOS就正常 但有的是用上半年 有的用 ...
发表于 2018-5-14 17:44:38 | 只看该作者 �
下来试一下我的是跑1.6屏闪一下不显示,刷了5.6个了都跑到0.7几就掉电了
发表于 2019-1-16 16:39:53 | 只看该作者 �
内存贴纸都吃了吗 ?  一个一个的 都没有内存贴纸  下了好多不行
