查看: 1603|回复: 0
[华硕]
华硕X450V 进水CPU 没有供电
发表于 2018-5-5 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到家户一台华硕X450V 板号:X450CC REV2.3  键盘进水主板有点发白,不是很严重。有时还能开机一下子准备进系统掉电,不亮机的机会多一点。不亮机时电流上到0.28 不动,这时测其它电压都正常就是CPU没有供电,测CPU 供电芯片工作条件都正常,如下图(下论坛的图片),跟论坛网友提供的数据一模一样,就是CPU不出供电,请教了
