查看: 3032|回复: 18
[维修求助]
苹果6漏电维修
发表于 2018-5-5 16:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户陈诉说晚上充满电不用到第二天又没电了,手机耗电很快,换过电池,期间一直也没用怎么手机,这种情况很多都是USB控制芯片损坏漏电导致的,简称U2,而这台不是,接过手机测试各项功能发现指纹不能正常工作,谈好价钱拆机检测,检测到指纹供电PP3V0供电短路,在C2013滤波电容测量电容两端导通,后面直接用松香熏白短路处,然后在短路的地方加上电,C2013旁的一个电容瞬间变黑,直接拆掉故障修复。
发表于 2018-5-6 08:05:54 | 只看该作者 �
这种问题很少见  一般都是u2  坏的多
发表于 2018-5-6 13:30:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-6 16:33:17 | 只看该作者 �
不错 的 继续顶起来啦
发表于 2018-5-6 18:08:02 | 只看该作者 �
太好了,谢谢分享。下次发表的时候配上图就好了。一点小要求不要太在意。
发表于 2018-5-10 21:34:52 | 只看该作者 �
能开机的漏电一把都是3V供电问题比较多,谢谢楼主分享了
发表于 2018-5-11 12:03:40 | 只看该作者 �
这种问题挺麻烦的,不全面测试机子功能,还真难找出问题,总是要先亏一个U2
是啊  发表于 2018-5-15 18:31
发表于 2018-5-11 13:24:42 | 只看该作者 �
有个问题想问下.U2漏电..还可以正常联电脑吗?
可以  发表于 2018-5-15 18:31
发表于 2018-5-17 16:32:15 | 只看该作者 �
一般都是u2  坏的多
发表于 2018-5-17 16:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 12:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 12:33:19 | 只看该作者 �
不错 的 继续顶起来啦
发表于 2018-5-25 18:34:12 | 只看该作者 �
看一下供电正不正常·看一下对地组值
发表于 2018-5-26 11:18:07 | 只看该作者 �
谈好价钱是关键,就算马上知道故障原件也不能立即在客户面前修好,不然客户会各种理由砍价.......说挑个小零件就好了,怎么怎么的.....最少要让客户等30分钟以上.....这样他就觉得花这个钱值得
发表于 2018-5-27 19:17:40 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验
发表于 2018-5-27 19:37:39 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-27 21:26:10 | 只看该作者 �
这种用松香的办法不错,以后查短路试试。
