查看: 1816|回复: 6
[笔记本电脑]
ACER
发表于 2018-5-4 20:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接手一台Acer笔记本,板号LA-B991P。不通电不开机不触发,拆机检查发现是进水机子,还好时间不是太长,进水在EC附近,电容EC明显看到烧黑,电容摘掉,清洗干净试了一下,待机35V有,还是不触发。查了一下EC参数,带有数据的,不好搞,订了一个剪板的,带数据的有点贵,今天到了,马上动手换上去,上电待机电压有改变,按开机按键还是不触发。又仔细检查了一遍EC,后面发现下面线路针眼处好像断了,万用表量一下,果然,接上,按开机电流一下上去,接屏,终于有显示了。收工。
发表于 2018-5-4 20:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道干嘛?电脑上传不了照片,手机扫码上传的,就不知道干嘛重复了,上面的字体复制的,也不知道为什么变绿了??????????
都修改了 文字是背景色 图片是重复上传 下次可以尝试用电脑编辑  详情 回复 发表于 2018-5-4 21:14
发表于 2018-5-4 20:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主藏的够深,   没注意     还以为没字
发表于 2018-5-4 21:14:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
318817618 发表于 2018-5-4 20:26
不知道干嘛?电脑上传不了照片,手机扫码上传的,就不知道干嘛重复了,上面的字体复制的,也不知道为什么变 ...
都修改了
文字是背景色  图片是重复上传
下次可以尝试用电脑编辑
发表于 2018-5-4 21:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种进了可乐的最麻烦,加热起来有股糖浆味,洗板水都很难洗掉,腐蚀性很强
发表于 2018-5-4 22:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
标题有点大,不利于搜索
发表于 2018-5-6 17:31:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
ACER LA-B991P。 沒有電源未打開不會觸發
