查看: 2802|回复: 17
[已解决]
V星G41不稳定的维修
发表于 2018-5-4 15:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1下载分
今天接到一块V星主板,型号是7592——VER:5.2,接上电源可以开机。有显示。过十分钟左右,屏幕黑屏了。用万用表测。没有CP U电压,主板有时候又自动重 启,开开关关的。就是不稳定。那就先查CPU电原管理芯片UP6206。供电正常就来查 EN是3脚没有电压,。看三极管的B极是低电平,C极没电压是不正常的。。把三极管拆掉也一样。VID PG这个电压是12伏分压得来是的。10K和1K分压1.1左右。在线测不正常。把10K电阻拆下来测量也是无穷大。换上一个10K 电阻完美亮机。 测2个钟没问题交货
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-4 15:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有人这样修G41主板的,,,, 这主板,,坏了都不修
回复
发表于 2018-5-4 15:29:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
图文并茂,叙述详细,好经验,感谢楼主分享。
回复
发表于 2018-5-4 16:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有图有照片 思路清晰不错 不过。。。g41的很少有客户拿来修了。:tiaopi:
回复
发表于 2018-5-4 17:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有照片,思路清晰,这种不稳定的问题不好修。
回复
发表于 2018-5-5 00:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不稳定的主板问题就是不好修。。。LZ修的不错
回复
发表于 2018-5-5 10:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VID出错故障点少见,LZ细心
回复
发表于 2018-5-5 23:31:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
维修思路清晰,经验丰富,值得学习。
回复
发表于 2018-5-6 14:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
叙述详细,好经验,感谢楼主分享.......
回复
发表于 2018-5-6 14:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板坏了还不如闲鱼买过!!
回复
发表于 2018-5-8 08:38:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能说一下黑屏为什么先查CPU电源管理芯片呢?
回复
发表于 2018-5-9 22:41:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修思路清晰,图文并茂,值得学习
回复
发表于 2018-5-10 17:09:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺详细啊   还有图   谢谢分享  学习额
回复
发表于 2018-5-15 23:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的主板一般坏了就直接换
回复
发表于 2018-5-16 02:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EN的问题
亲,可以参考下吗?,显卡 各路供电正常.诊断卡跑2R, 拆显卡BIOS可以过.编程器 已经刷过BIOS了, 到这个卡本来掉了很多原件,背部C3607位置 焊点掉了。飞线过几次 都是不过2R 拆掉不认核心,集成直接点亮,如果飞线  详情 回复 发表于 2018-5-17 18:11
回复
发表于 2018-5-17 18:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲,可以参考下吗?,显卡 各路供电正常.诊断卡跑2R, 拆显卡BIOS可以过.编程器 已经刷过BIOS了, 到这个卡本来掉了很多原件,背部C3607位置 焊点掉了。飞线过几次 都是不过2R 拆掉不认核心,集成直接点亮,如果飞线接上电阻不过2R,拆掉BIOS可以过,另外说明下,C3602位置 一段接地另一端接R3630,现在已经没有思路了, 版号 V305-1.0
回复
发表于 2018-5-17 23:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子时钟IC也容易坏
回复
发表于 2018-5-18 00:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
心飞扬透心凉 发表于 2018-5-17 18:11
亲,可以参考下吗?,显卡 各路供电正常.诊断卡跑2R, 拆显卡BIOS可以过.编程器 已经刷过BIOS了, 到这个 ...
显卡的 我哪懂呀
回复
