查看: 1597|回复: 10
求助,E540开机灯亮无电流,求思略
发表于 2018-5-2 16:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,E540开机灯亮无电流,求思略,都说BIOS,我刷了很多BIOS也一样,南桥加焊,换了一个桥了,还是这样,不知道该怎么搞了
发表于 2018-5-2 16:51:04 | 只看该作者 �
跑到多少 》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2018-5-2 16:54:15 | 只看该作者 �
             检查通讯,看看有没有跑码
发表于 2018-5-3 18:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这厉害了都查了什么条件?就直接杀桥啦
发表于 2018-5-3 19:11:28 | 只看该作者 �
首先你要知道这个机器是怎么起步的。。。。。也就是时序。
灯亮只能说明适配器的电通了而已,有输入,其他动作没有。
目测楼主不懂时序吧???
发表于 2018-5-4 14:09:20 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行就换桥了估计待机条件都没查吧。。。。。
发表于 2018-5-4 14:14:07 | 只看该作者 �
额   怎么说  你的问题没有说全      要说全我们才好告诉你
发表于 2018-5-4 16:44:32 | 只看该作者 �
                       直接换南桥啊。
发表于 2018-5-4 18:48:39 | 只看该作者 �
E540 E440 是有通病的,一般南桥的通病是把纽扣电池拔下来之后再开机就能加电了,用不了几次还会出问题的。
发表于 2018-5-4 19:51:09 | 只看该作者 �
灯亮基本说明 EC端的触发信号正常了,应该已经给SB送出了下拉的上电信号。查一下RTC那边,另外,看一下3VS,5VS是不是有短或没有转换出来,这个应该是SUSP负责的,看下SUSP是否正常
发表于 2018-5-4 21:50:16 | 只看该作者 �
开机电流多少,只要有灯亮了肯定有电流,
