查看: 779|回复: 0
lenovo台式机主板维修
发表于 2018-5-3 09:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo主板家电风扇转 但不屏幕无显示 下表测量 内存供电上下管无电压 CPU供电上下管无电压 (内存电压没出来CPU电压当然不会出来了)查内存供电管理芯片,量到两个供电管控制级没电呀 测量供电管理芯片也有供电啊  为什么芯片的两个控制脚就是不出电压呢 正想换芯片呢 忽然想起来他的地脚这里如果条件不买组也是不行的 然后就量了量这两个管的工作条件Q52的控制极无电压(正常啊)
