查看: 1984|回复: 7
[已解决]
LENOVO G500不开机唯有 +VCC_GFXCORE_AXG 没有电压
发表于 2018-5-2 11:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G500不开机,所有电压都正常产生,唯独+VCC_GFXCORE_AXG 没有电压,找了下Q4的D脚竟然没电压,后来发现B+到R56之间的线路绕了一大圈而且非常细,最后确认是断在DRAM座旁肉眼看不出断线处,所以干脆借PL901之B+飞线至R56。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 G400和G500的这个B+供电容易断线,特别是进水的,很容易断线
我的泪为谁飞 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-2 13:43:06 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
LENOVO G500不會打開+ VCC_GFXCORE_AXG無電壓
发表于 2018-5-2 19:45:21 | 只看该作者 �
你的那个黑胶在哪里买的????????
黑胶是手机屏用的T-7000,话说屏不一定黏得牢,但固定飞线还行。  详情 回复 发表于 2018-5-2 20:06
发表于 2018-5-2 20:06:53 | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2018-5-2 19:45
你的那个黑胶在哪里买的????????
干的慢,直接高温胶带。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-6 16:51
发表于 2018-5-3 13:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 14:48:23 | 只看该作者 �
:handshake:handshake:handshake感谢
发表于 2018-5-6 16:51:54 | 只看该作者 �
干的慢,直接高温胶带。。。。。。
发表于 2018-5-7 12:41:35 | 只看该作者 �
线路板这条线出问题了,这种情况比较常见
