查看: 1963|回复: 3
[已解决]
神舟K610D A29 D3 BIOS与Intel ME固件备份
发表于 2018-4-30 19:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型号的笔记本使用的Insyde的BIOS,有两个芯片,一个主板正面的BIOS芯片,4M大小,一个反面的Intel ME固件,2M大小,由于需要修改BIOS隐藏菜单与制作物理双BIOS,所以取下两个芯片,用编程器备份了原厂的BIOS。
4M.zip (2.22 MB, 下载次数: 8)
发表于 2018-4-30 20:16:44 | 只看该作者 �
谢谢楼 主的分享,不知道这两个芯片用什么方法能区分。BIOS和ME芯片还是有点不好区分。请指教下。
像这种BIOS和ME分离开的笔记本,如果电脑可以开机,可以使用fpt工具查看,如下图所示: [attachimg]1696113[/attachimg] 如果电脑无法开机,可以直接看芯片型号,例如我这个W25Q16BV和W25Q32BV芯片,小的是ME  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:42
发表于 2018-4-30 20:42:02 | 只看该作者 �
如果电脑无法开机,可以直接看芯片型号,例如我这个W25Q16BV和W25Q32BV芯片,小的是ME,大的是BIOS。因为BIOS都是比ME芯片大的。
发表于 2018-4-30 21:03:48 | 只看该作者 �
及时雨
