查看: 2173|回复: 14
灵越15-3000检测不到电池 在线等
发表于 2018-4-29 18:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灵越15-3000检测不到电池 查了电池接口的3个100欧的电阻,都正常,电池没电,怀疑是不是电池问题,就买一个回来,但还是不行,电池装上后可以开机,电池的电能正常的使用,但就是检测不到电池,也充不进电。在线等
补充内容 (2018-5-2 09:21):
谢谢大家的热心帮助,现在我把这台电脑的BIOS备份了一下,发到论坛里吧,应该是论坛了唯一的吧。
发表于 2018-4-29 18:09:51 | 只看该作者 �
检查下 PS ID
[attachimg]1695697[/attachimg] 3.4.5脚都是0V,7脚0V,1.2脚的电池电压11V多呢  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:01
EC的99脚能收到PSID_EC的3.3V的电压,还该查哪呢?请指点,谢谢,本人小白  详情 回复 发表于 2018-4-29 18:52
电池和电源同时都用的状态下  详情 回复 发表于 2018-4-29 18:42
PSID有3.3V的电压  详情 回复 发表于 2018-4-29 18:40
发表于 2018-4-29 18:40:50 | 只看该作者 �
PSID有3.3V的电压
发表于 2018-4-29 18:42:07 | 只看该作者 �
电池和电源同时都用的状态下
发表于 2018-4-29 18:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 19:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 19:37:37 | 只看该作者 �
BAT_SCL,BAT_SDA,BAT_IN#都是0v电压,这三个的上拉电阻(3.3V)的,都是正常的。
发表于 2018-4-29 19:57:45 | 只看该作者 �
BAT_SCL,BAT_SDA,这两个点的电压一定要有3.3V的,你看跑那里去了就去那里找啊,一般都是通EC的
发表于 2018-4-29 20:00:26 | 只看该作者 �
EC   充电芯片,电池 。BIOS  都有 可能。。  你这个SCL SDA 都没有和电池 通讯。。。
发表于 2018-4-29 21:43:11 | 只看该作者 �
有排阻过的查下试试;;;;;;;;;;
发表于 2018-4-30 08:40:20 | 只看该作者 �
没示波器吗,检测电池一般通过SCL 线检测,如果没这个信号就不行
发表于 2018-4-30 08:51:44 | 只看该作者 �
电池检测有问题,电池接口的电阻和场效管测一下阻值可有差距。
发表于 2018-5-2 09:18:58 | 只看该作者 �
谢谢大家,现在修好了,是加焊了充电芯片好的。
发表于 2018-5-2 09:50:39 | 只看该作者 �
学技术  ...............................................
发表于 2018-5-2 10:07:26 | 只看该作者 �
好的, 我知道了
