查看: 3613|回复: 27
现在集成CPU的主板 坏的好多,群里的兄弟们都是怎么处理的?
发表于 2018-4-29 14:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在集成CPU的主板 坏的好多,群里的兄弟们都是怎么处理的?今年年后以来  遇到多台CPU故障的   因为价格较高   从TB买 对芯片又不放心   所以就放生了   问下大家都是怎么处理的?
发表于 2018-4-29 14:11:14 | 只看该作者 �
换板 华硕的CPU坏好多
发表于 2018-4-29 14:14:55 | 只看该作者 �
买u
发表于 2018-4-29 15:46:01 | 只看该作者 �
一百以内的就换           i3 i5    i7   的就拉倒了
发表于 2018-4-29 17:20:17 | 只看该作者 �
两年半以内的电脑可以找我交换主板
发表于 2018-4-29 19:00:42 | 只看该作者 �
一般都是交给客人,惹不起但还是躲得起的.
大哥 说的对呀 躲得起 现在维修难呀 确实不好搞的躲得起  详情 回复 发表于 2018-4-30 22:56
发表于 2018-4-29 19:10:13 | 只看该作者 �
退给客户不修
发表于 2018-4-30 11:59:16 | 只看该作者 �
报高价,客户同意就拼一下,。。要么,直接换板。。。。就没有修不了的机,只有客户愿不愿意。。。
发表于 2018-4-30 14:02:17 | 只看该作者 �
一般单独购买主板   其他的风险还是有点高    也有大神换CPU的  设备可以的话没得说    我也试过,没成功
发表于 2018-4-30 15:45:55 | 只看该作者 �
                           买个赛扬的U贴上去。
发表于 2018-4-30 17:13:17 | 只看该作者 �
修是肯定不修的了 ,又修不好,定u又信不过淘宝,换板又贼贵,放生啦 ,
发表于 2018-4-30 17:25:05 | 只看该作者 �
华硕的找我换,价格比一个单U便宜一百,要求没有明显维修痕迹的,主板上的贴纸完整的
发表于 2018-4-30 22:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-30 23:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝买u的只能赌一把,因为很多都是坏的,还上机不保!
发表于 2018-4-30 23:31:39 | 只看该作者 �
主板CPU坏的,风险高,利润低,更换操作困难,还真的是无解啊。
发表于 2018-5-1 00:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝水深,踏进去可能就是一身湿,唉
发表于 2018-5-1 17:59:56 | 只看该作者 �
这位道友,赠你四字真言:打包退货! 你要牢记这四字真言!
发表于 2018-5-1 18:05:58 | 只看该作者 �
你們開店可以整個sorting board啊
发表于 2018-5-1 18:51:56 | 只看该作者 �
除非是包上机的,否则这类的机器基本上全是还给客户不能修
发表于 2018-5-1 20:37:22 | 只看该作者 �
价钱到位再说!不然直接拒绝!!!!!!!!!!!
