查看: 1446|回复: 0
[维修求助]
6P 搜索不到WIFI
发表于 2018-4-27 22:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器朋友给我的,拿到手发现夹电漏电,查到WIFI漏电,摘下,发现以前被人动过,换一个WIFI,正常开机,进系统以后搜索不到WIFI,于是想是不是WIFI没换好,又换了一个,故障依旧,此时摘下WIFI芯片测量焊盘对地阻值,发现焊盘的58脚和45脚也就是5G WIFI天线和2G  WIFI天线的阻值为断线,摘掉FL5201、FL_WIFI_DIPLEXER测量发现本来FL5201的2脚和FL_WIFI_DIPLEXER的4脚是相连不接地的,现在测量却是直接接地了,找了几个联机版测量都是一样的接地。想问问迅维的大神们,这样的测量结果正常吗?是不是搜索不到WIFI就是这两条线路引起的。
